4576
MB W212 220 CDI 2010, 19k - Motortempmätare upp till 120+ direkt vid start, motorfläkten 100% men motorn inte överhettad
5 Inlägg
29 april 2024
Misstanke:  Motortemperaturgivaren eller styrenheten i motorfläkten. Q: Hur kan jag testa för att avgöra vilken av dessa två som spökar?
Problemet: Frun körde (från Gävle) till Stockholm i helgen och väl i Stockholm hörde hon plötsligt att motorfläkten surrade intensivt direkt vid motorstart och fram tills motorn stängdes av. Hon blev intresserad av motortemperaturmätaren, vilket fruar inte brukar vara, och mycket riktigt; motortemperaturmätaren visade på 120º +.
Hon ringde mig, förstås. Instruerades att kolla vätskenivån i expansionskärlet (lite lågt men inget alarmerande), och efter lite funderande drog jag slutsatsen att det lutade åt signalfel snarare än överhettad motor.
Jag bad henne köra hem bilen (~180km) och att välta den i diket om den, mot min förmodan, skulle koka sönder längs vägen. cool Hon kom dock hem utan problem, men med temperaturmätaren hela tiden peakande från 120º och mätaren i botten väl framme i Gävle. Motorn gick dock helt normalt hela vägen hem (puh!  ).
Efter hemkomsten provade jag bilen, som direkt vid start sätter igång motorfläkten för fullt, vilket för mig var främsta indikationen på signalfel, dvs ingen verklig överhettning av motorn.
Kopplade in min ODB-läsare (iCarSoft, CR Max) som inte hittade någon relaterad felkod (endast gammal felkod P062800 som inte återkom efter nollställning och omstart av motorn).
Fråga: Själv misstänker jag alltså motortemperaturgivaren, alternativt styrenheten i motorfläkten (andra förslag?). Hur kan jag testa för att avgöra vilken av dessa två (eller annat) som spökar?
//Rolf
Sammanfattning:
MB W212 220 CDI 2010, 19k mil - motortemperaturmätare går direkt upp till 120+ direkt vid start, motorfläkten går på 100%, men motorn är inte varmare än normalt. Inga relaterade felkoder.
Diagnostekniker
2 854 Inlägg
29 april 2024
Det är till 99% säkerhet tempgivaren som sitter i termostathuset.
Med din iCarsoft bör du kunna hoppa in och läsa av vilken temperatur motorstyrdonet får av givaren, sen skadar det inte att jacka ur kontakten och mäta upp spänningen till givaren bara för att. smile
Up the RA
5 Inlägg
29 april 2024
> "Det är till 99% säkerhet tempgivaren som sitter i termostathuset."
Tack för tipset. Vi chansar på det och beställer nytt termostathus med integrerad givare.
< thumbs up >
//Rolf
5 Inlägg
31 maj 2024
Jesper328 skrev:
Det är till 99% säkerhet tempgivaren som sitter i termostathuset. ...
Japp. Vill bara bekräfta att det var tempgivarna. Tack för tipset. Jag bytte ut hela termostathuset.
Men nu har jag nästa problem. Skall posta i separat inlägg om bakändan som sjunker ner över natten, tänkte vänta till sommarvärme innan jag byter ventilblocket längst bak, men plötsligt en morgon stiger den inte alls upp. Bytte ventilblocket samt ett relä på vänstra sidan i bagageutrymmet, men fortfarande stiger inte bilen upp. Det låter som om kompressorn surrar när man vrider på tändningen. Inga felkoder (förutom nivågivarna som visar på minus då baken ligger på backen). Men som sagt, postar i ny separat tråd, här: (https://www.garaget.org/forum/viewtopic … 4#p4728544)
//Rolf
