2516
Klarlacken blev knottrig på sina ställen
62 Inlägg
24 juni
Hej, igår lade jag på klarlacken på mina nylackerade kåpor. Vissa av dem blev knottriga. Hur kan jag få en fin slät yta utan att behöva börja om från noll igen. Fungerar det att endast sandpappra och lägga på några nya lager klarlack? Eller måste jag polera upp ytan?
Diagnostekniker
2 710 Inlägg
24 juni
Våtslipa med fint papper, sedan så polerar du.
Up the RA
62 Inlägg
24 juni
Ok. Skulle jag kunna lägga ett extra lager så jag vet att det inte går igenom?
Diagnostekniker
2 710 Inlägg
24 juni
Kör på, gör jag en seriösare lackering så brukar jag köra 4-6 lager klarlack.
Härda minst 24h beroende på temperatur.
Slipa och polera.
Up the RA
62 Inlägg
24 juni
👍 ska jag vänta länge mellan lagerna? Så jag gjorde nu väntade jag endast 8-10 minuter mellan skikten
62 Inlägg
24 juni
Slipa och polera.
Nu när jag lade på ett lager till kom det rinningar istället men de går väl få bort med rakblad och slip hoppas jag väl?
