2785
Microcar mopedbil går för fort
1 Inlägg
19 april 2021
Hej
Köpte en mopedbil till grabben av microcar M8 2012 motor Lombardini DCi Tronic.
När vi köpte den så gick den i strax över 50. Lämnade in den på service och dom byte remmar och gjorde service.
Problemet är att nu gör den över 70 km, Dom sa att den snart tappar fart men att den alltid går lite fortare när man bytt variator rem.
men nu har vi kört några hundra mil och den går fortfarande i över 70.
Verkstan vet inte hur man kan strypa ner den.
Är det någon som vet om det finns något man kan göra?
3 Inlägg
13 maj 2021
roccoswe skrev:
Hej
Det fins brickor till variatorn det ska sitta
3 st på den var samma fel på våra
2 Inlägg
2 juli 2024
roccoswe skrev:
Hej
Tjena, har ungefär samma problem men min mopedbil var inte på service, jag va lite distraherad idag och tänkte växla i min automat mopedbil och då slog växeln in. Efter det fortsatte jag köra men då gick den inte i 55 men toppade 72, hade jag varit lite yngre hade tyckt att de hade varit fräckt men vill helst inte att de ska va så, tänkte då kolla om du hittade någon slags lösning till ditt problem. Mvh Levin
Ubåtsingenjör
7 355 Inlägg
2 juli 2024
LevinP skrev:
roccoswe skrev:
Hej
Vad menar du? Hade lådan inte lagt i högsta växeln innan?
Är det variator i den så har den inga växlar.
Senast redigerat av SportPilot (2 juli 2024)
2 Inlägg
3 juli 2024
SportPilot skrev:
LevinP skrev:
roccoswe skrev:
Hej
Den har en varitaor ja och va väl lite otydlig, de är en automat, det finns alltså D / Drive, N / Neutral o sen finns de R / Reverse. Jag var på D läget o gick ut ur läget in till N och efteråt slängde jag in D igen, hörde hur de lät som ett höft slag och då är de ju att "växeln" eller läget slår in farten och än idag så går den i 72, tänkte kolla så stt vikterna i variatorn är okej och intakt då de inte verkar vara fel på säkringar. Tack ATG du hörde av dig mvh
