2853
"Projekt Lolvo" - Mappad, resan mot regbes!
Brukisen som blev finbil! Stilren styling för att göra bilen personlig. :)
176 602 Visningar
Uppdaterades senast igår 21:03
2 242 Inlägg
2 juni
Det har hänt lite mer grejer, är duktigt sugen på att köra bilen nu så vill verkligen ha ihop den. big_smile Ska försöka sammanfatta det i några inlägg så vi kommer fram till nutid igen. big_smile
Krockdämparna snyggades till och fick sina skruvar återmonterade.
https://imgur.com/sAetyMG.jpeg
https://imgur.com/3lsIL5k.jpeg
Fick tag på en NOS bygel som möter larmgivaren under huven som monterades, monterade också huvlåsdetaljerna.
https://imgur.com/QiDoMDn.jpeg
https://i.imgur.com/JZhvD57.jpeg
Fick tag på fräscha plastkanaler som dirigerar luften i fronten, en av dem hade en påbörjad spricka som lagades.
https://imgur.com/1Br1H3I.jpeg
Monterade servoledningarna.
https://imgur.com/yhrlBG6.jpeg
https://imgur.com/3FbaFtr.jpeg
Bytte bröstkåpornas packningar och monterade oljetråget på motorn. Monterade nya packboxar till vevaxeln på båda sidor och till mellanaxeln samtidigt. smile
https://imgur.com/8D68x1w.jpeg
https://imgur.com/SSn1FIP.jpeg
https://imgur.com/sNmxrwZ.jpeg
Det var dags att montera kopplingen! Monterade temporärt det som behövdes för att nolla motorn.
https://imgur.com/O23Ej0j.jpeg
Det omsvarvade svänghjulet monterat, markeringen mot startmotorn med motorn nollad.
https://imgur.com/mbIGWwL.jpeg
Kopplingslamell centrerad och monterad. Fick tyvärr bli en 6-puck sinter, hittade ingen vettig organisk 240mm fjädrad lamell. Fjädrad lamell är ett måste för stt M90in ska ha en chans att överleva nu när jag kör med enkelmassesvänghjul. Lamellen är 3mm tjockare än original, så motsvarande shims till tryckplattan sitter också på plats.
https://imgur.com/XYKFd8t.jpeg
Nytt urtrampningslager med förlängningsspacer monterades.
https://imgur.com/qH0Tv7A.jpeg
Och tryckplattan på plats!
https://imgur.com/JSEiYtR.jpeg
Vattenpumpen som suttit på är fräsch och har inte rullat många mil, men är ju några år gammal vid det här laget. Det var inget fel på den, men valde att ändå byta ut den till en ny nu när allt annat byts ut.
https://imgur.com/e0TF5aX.jpeg
https://imgur.com/DcAHMpW.jpeg
Monterade också en backventil på bränsleledningen eftersom den nya pumpen inte verkar ha en inbyggd. Glömde helt bort detta när jag monterade tillbaka bränsleledningarna, det var betydligt trängre där nu. lol Men jag kom iallafall på det innan ledningarna hann fyllas med soppa, alltid något. tongue
https://imgur.com/7pjyFrH.jpeg
Senast redigerat av Mew (2 juni )
2 242 Inlägg
4 juni
Det var dags för vingen att hamna på plats. Satte dubbelhäftande tejp som skavskydd på fästena.
https://imgur.com/S1QOPnY.jpeg
Vingen i sig fick också ny dubbelhäftande tejp monterad där den ligger an mot bakluckan, centrerades och monterades. Jag fick flytta den några gånger innan jag var nöjd med placeringen.
https://imgur.com/VGqRYmn.jpeg
https://imgur.com/NIbE3ZY.jpeg
Kablaget draget!
https://imgur.com/68LPrro.jpeg
Äntligen åkte sidokjolarna på plats också!
https://imgur.com/zBK2sx4.jpeg
Lade en lång smal bit dubbelhäftande tejp hela vägen mot tröskeln på insidan av kjolarna så som det sitter original. Sedan sitter de med U-formade clips längs med hela underkanten...
https://imgur.com/rJNKn8W.jpeg
https://imgur.com/8DSKqnU.jpeg
...och dessa fästen på B-stolpen.
https://imgur.com/1FfyHWs.jpeg
Jag kompletterade med ett clips i det bakre hjulhuset också, för att få den att sitta tajt och fint mot hundbenet.
https://imgur.com/Irl7xQG.jpeg
M90in, som jag tidigare hade tagit ur för att underlätta, monterades tillbaka på motorn - och äntligen, ÄNTLIGEN, åkte motorpaketet på plats igen. Lite sketchy att lyfta i allting utan fästpunkterna i toppen, speciellt med tanke på hur baktungt det blir tack vare M90in, men det löste sig tack vare ett extra par händer. big_smile
https://imgur.com/5UFmzNH.jpeg
https://imgur.com/wwAD7zE.jpeg
2 242 Inlägg
6 juni
Med motorn på plats kan jag äntligen börja bygga ihop fronten! Planen har länge varit att AC-konvertera den här bilen, vill väldigt gärna ha fungerande AC i en sommarbil. Och när är det ett bättre tillfälle att montera in AC-detaljerna i motorrummet än när allting är nerplockat? big_smile Kommer inte montera något inne i kupén nu, det får vänta tills typ i vinter, men vill gärna passa på att montera allt i motorrummet nu eftersom det kommer bli duktigt trångt överallt när motorn är ihop igen.
Hittade för ett tag sedan en snorfräsch donatorbil på skroten som fick donera diverse AC-detaljer. Började måtta in kondensorn - det verkar som att den precis kommer få plats framför intercoolern jag har nu, så jag slipper köpa en "modellanpassad" för alldeles för mycket pengar och då dessutom behöva dra om tryckrör osv. big_smile Kommer få ge upp kalluftsintaget i fronten, men det är en uppoffring jag är villig att göra. tongue
https://imgur.com/3cCVekQ.jpeg
https://imgur.com/TPCEy1j.jpeg
Det blir tajt, men det går! Kondensorn hamnar lite längre fram än original så jag tillverkade två fästen/adaptrar i aluminium med hål för kondensorns original gummifötter, och så blir det genomgående skruv/mutter genom hålen i balken där den normalt sett sitter.
https://imgur.com/ZxrYeOV.jpeg
https://imgur.com/1hSlpxl.jpeg
Fästena monterade, men jag drar inte åt dem förrän rören är på plats för att undvika spänningar i den mån jag kan. Monterade också luftkanalerna i fronten. Fick kapa ur lite grann från de som sitter på sidorna eftersom kondensorn sitter längre fram än original.
https://imgur.com/kzgoVkG.jpeg
https://imgur.com/an6dsLi.jpeg
Frontplasten (eller ja, tekniskt sett är halva gjord i glasfiber) rengjordes och behandlades med Concept Vista, och fick sig nya diskretare skruvar för intercoolerns fästen. Jag försänkte hålen i frontplasten och monterade försänkta svarta originalskruvar som håller låskistorna i dörrarna. Är nöjd med resultatet, det blev betydligt diskretare. smile
https://imgur.com/3DUlmiD.jpeg
Hittade en lite bättre placering för Honda Civic-kolkanistern, den fick precis plats under tryckröret till vänster om intercoolern, och kunde dessutom montera den stadigare med ett kraftigt buntband runt den och genom ett hål i frontplåten. Tidigare satt den med butyltejp lite längre fram, där kondensorn nu kommer få bo.
https://imgur.com/08rdwFO.jpeg
AC-kompressor och rör rengjordes och monterades. Är sjukt glad att jag lyckats hitta så pass fräscha grejer. big_smile Men ja, nu är kompressorn i vägen för min nerflyttade servobehållare. Får klura på en ny placering till den. lol
https://imgur.com/eDJ3RNI.jpeg
https://imgur.com/hqQ6DD4.jpeg
https://imgur.com/dy0AwB5.jpeg
https://imgur.com/fEOm0T0.jpeg
Förstärkningsstaget i fronten monterades också.
https://i.imgur.com/VjsDXoX.jpeg
Här stötte jag dock på patrull. Något jag inte hade märkt förrän rören var på plats var att några varv av torkfiltrets gänga, som är i aluminium, hade dragits sönder och satt kvar i gängan i muttern på röret. Att använda en gängtapp för att rensa gängan funkar inte eftersom röret är i vägen.
Klurade en hel del, men efter att ha sovit på saken kom jag på att jag har lite extra AC-rör på hyllan, däribland en anslutning med hangänga i samma storlek och gängstigning. Så jag tog en chansning och offrade det röret, och skar fyra snedskurna spår i gängorna på anslutningen. Tanken var att bygga om den till en makeshift gängtapp för att rensa gängorna på hongängan som sitter på röret i bilen.
https://imgur.com/0PtLVnX.jpeg
Smorde in gängorna med olja, täppte noga till röret och började långsamt skruva ihop anslutningarna, fram och tillbaka, fram och tillbaka för att rensa gängorna.
https://imgur.com/mTCIqOl.jpeg
Och hör och häpna, det funkade! Flera gånger när det började gå för trögt gick jag hela vägen ut för att ta bort allt aluminium som rensats bort.
https://imgur.com/YZcGPEz.jpeg
Och till slut var den helt i botten!
https://imgur.com/5h1m8e1.jpeg
Hongängan och röret rensades noga med många omgångar bromsrengöring och tryckluft tills det var 100% rent.
https://imgur.com/6m0EUZK.jpeg
Allt det här tog sin lilla stund, men jag räddade röret i slutändan så jag kunde inte varit mer nöjd. smile Firade med att montera ett NOS torkfilter. Gjorde en adapter/förlängare till fästet för att klämma in det så långt in det går. Så som den egentligen ska sitta hade den tagit i downpipen. Placeringen ska finjusteras sen när allt annat är på plats.
https://imgur.com/Cedc0nH.jpeg
Sist men inte minst har jag en fundering som någon här kanske har svar på. I det smala röret finns det någon form av ventil. Någon som har en aning vad det är för något?
https://imgur.com/QxXxJ0K.jpeg
Senast redigerat av Mew (6 juni )
2 281 Inlägg
6 juni
#324
Jao, det är väl expansionsventilen i röret har jag för mig. https://folkraceshop.se/expansionsventi … ning-volvo
Någon specific anledning till att du inte kör med orginal kolkanister förresten? Det känns ju som en sån där sak som har noll och ingen betydelse om det är orginal eller ej :p
2 242 Inlägg
6 juni
Ah där har vi det, tack! Hade ingen aning om att den bara var mitt i röret sådär. tongue
Jo precis, det borde ju kvitta, och original kolkanister är 3 gånger större. Platsbesparing helt enkelt. smile Att det blev just från en Honda Civic är för att en kompis håller på med dessa och hade en extra liggandes på hyllan. tongue
2 281 Inlägg
7 juni
#326
Jag föreslår att du införskaffar en ny och byter ut den när du ändå har röret i handen. Inte så kul att göra i efterhand lagom systemet är tätt och fyllt tongue
2 242 Inlägg
9 juni
Tack för tipset! big_smile Den kostade ju noll och ingenting så det får bli så. smile
Senast redigerat av Mew (9 juni )
2 242 Inlägg
10 juni
Slog på stort och beställde hem en ny servopump som hamnade på plats idag när jag hade lite tid över. big_smile
https://i.imgur.com/z8csMAI.jpeg
https://i.imgur.com/ZA5Hmgr.jpeg
Monterade också generatorn när jag ändå höll på. smile
https://i.imgur.com/6XN5Vr8.jpeg
2 242 Inlägg
20 juni
Fick hem ett paket för ett tag sedan, ett paket vars innehåll påminner lite grann om Fast&Furious-eran. Ett paket vars innehåll inte alls passar på en gammal Volvo, utan gör sig bäst på en japsare om något. Men det är något jag alltid velat ha på en bil någon gång - som jag velat ha på denna bilen. Så låt oss ignorera att det är helt fel stil för en gammal Volvo, och låt mig introducera...
https://imgur.com/C3DhzPW.jpeg
Underglow! big_smile Notera att jag var så exalterad när jag packade upp det att jag helt glömde ta en bild när det fortfarande låg fint i kartongen. lol Denna sats är appstyrd och går att ställa in på alla möjliga sätt, inte för att jag kommer använd mig av alla epilepsifunktioner, men ändå. (Får se hur bra appstyrt funkar, men den kommer ihåg senast inställda färg/inställning iallafall, även när strömmen varit bortkopplad, så det är ju positivt).
Har inte speciellt många eller bra bilder på installationen, styrboxen sitter bak vid vänster balja så det är därifrån jag började dra, drog allting så diskret och skyddat som jag kunde.
https://imgur.com/27Zp1KH.jpeg
https://imgur.com/qQsldYW.jpeg
Kopplade på batteriet för att testa, och är barnsligt nöjd hittills. Såklart var jag tvungen att testa med illblått det första jag gjorde. lol
https://imgur.com/3rUQ7OC.jpeg
https://imgur.com/SvdXoGX.jpeg
Vet inte vilken färg som passar bilen bäst, den har en lite knepig färg i det avseendet tycker jag, men frugan har ett skarpt öga för färg och design och lärde mig lite om komplementfärger, enligt det så ska blått passa bra till bilens färg. Dock ska det vara lite mer åt det violetta hållet än på bilden.
https://i.imgur.com/VmRfRU6.jpeg
Kan ställa in färgen i det närmaste sömlöst dock, så det är inga problem. Ska pröva lite olika färger när bilen är på backen igen. smile
https://imgur.com/qWCgSQo.jpeg
Senast redigerat av Mew (20 juni )
2 301 Inlägg
20 juni
#330
Har nog alltid tyckt om underglow. Mest bara att det tydligen gick ur modet från ingenstans där när alla började byta tillbaks till original lyktor igen efter att ha haft stylinglyktor i massa år. Det bara tog tvärstopp.
Känns som vi är lite kvar där än idag, men underglow är ju retro vi detta laget otroligt nog! Detta påminnde mig om en bilträff jag var på med min Civic i Halmstad 2013. Redan då var det lite "fjantigt" att ha underglow så det var nog på sista svängen. Inte för att jag tyckte det men massa folk kom fram och påpekade att det inte är snyggt längre och numera fjantigt/löjligt så snälla plocka av det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-d4cb59092df1a506a379549685338723.jpg
Med det sagt så har jag starkt funderat på att skaffa det igen. Jag är knappast modern av mig så varför försöka passa in? lol Du får tummen upp! big_smile big_smile
Edit: Såg nu att Peugeoten brevid som också har underglow har bakluckan iklädd kolfibervinyl. Har för mig han hade det på huven med (den bilen syntes överallt i Halmstad under en tid). Var ett tag där det skulle vara kolfibervinyl på ALLT!
Senast redigerat av Xebers76 (20 juni )
2 242 Inlägg
21 juni
Tack för din input! Alltid tyckt att det är lite lustigt med folk som påpekar att något inte är snyggt längre - enligt vem? Har man ens någon egen smak eller tycke vid det laget? Jag bygger min bil för mig själv och enligt vad jag tycker ser bra ut. Sen kommer aldrig varenda människa som ser bilen hålla med om att det var bästa valet, alla är olika, och tur är väl det. lol Men jag kan uppskatta tanken och ansträngningen bakom ett bygge, även om det inte är min "cup of tea".
Sen ändras ju ens eget tycke och smak också såklart,och det kan såklart påverkas av trender osv. När jag lackade inredningspanelerna i bilens färg till exempel så var jag helnöjd med det, tyckte det såg klockrent ut. Idag tycker jag inte det ser lika bra ut längre, är väl okej men inte mer. Så det ska ändras på någon gång framöver. (Foreshadowing.... big_smile)
2 242 Inlägg
21 juni
Jag monterade tillbaks fronten igen, och blev förvånad över vilken löjligt stark dopaminkick det gav. Det är bara två skärmar och en stötfångare, men det gör så sjukt mycket för helhetsintrycket. Det börjar se ut som en bil igen! big_smile big_smile
https://imgur.com/kMHdRJo.jpeg
https://imgur.com/5EfQ8zp.jpeg
https://imgur.com/uz3qVms.jpeg
Som ni ser bytte jag ut originalläppen mot addonläppen samtidigt.Tyvärr hade jag inte nya gängade clips till den, 4 av 6 var rostiga, men jag vill bara ha ihop bilen nu så jag återanvände de rostiga utan att ens göra vid dem. Det är nog de första i skruvväg jag sätter tillbaks som fortfarande är rostigt. lol Ska byta ut dem sen nån gång™.
https://imgur.com/4KLs8Q6.jpeg
https://imgur.com/2RH5ctU.jpeg
Innerskärmarna monterades, självklart med nya skruvar.
https://imgur.com/69OsVQS.jpeg
https://imgur.com/XlH87vC.jpeg
Strålkastarna åkte också på plats. Jag gjorde ju vid dem lite grann precis i början när jag rev bilen, bytte glas och grejer, men efter det rev jag faktiskt isär dem igen och bytte ut även reflektorerna eftersom jag såg att de var lite matta. Pratade om just det med en kompis, tycker att det gör sån sjuk skillnad på helhetsintrycket med nya strålkastare, nästan orimligt mycket. tongue
https://imgur.com/GOr6znk.jpeg
Senast redigerat av Mew (21 juni )
2 242 Inlägg
22 juni
Blinkers åkte på plats! Har inga bilder på det men jag blev trött på att försöka pricka ett skruvhål underifrån utan att kunna se någonting, så jag modifierade lyktramen lite till och skar ut en kanal för den nedre skruven. Så nu kan jag ha kvar den nedre skruven på blinkersen och glida in hela alltihopa på sin plats, för att sen bara spänna åt den undertill när den sitter där den ska. Blinkersen ska garanterat bort fler gånger, minst en gång till iallafall ( wink ), så nu är processen betydligt smidigare.
https://imgur.com/fcuoBRd.jpeg
https://imgur.com/5jI9FAj.jpeg
Fick hem den nya expansionsventilen, så den monterades. Det var verkligen välbehövligt, låg faktiskt lite småskit i silen, så tack återigen Lucif3r för tipset!
https://imgur.com/JNhVuzm.jpeg
https://imgur.com/rlNVrFQ.jpeg
Monterade mittenfästet på kardanen...
https://imgur.com/QdPbf1D.jpeg
...Och den hamnade på plats.
https://imgur.com/ZcoMi1S.jpeg
Även den främre biten av bränslematningen monterades äntligen.
https://imgur.com/RpgO5TU.jpeg
Senast redigerat av Mew (22 juni )
2 242 Inlägg
28 juni
Jag tog fram ytterligare ett paket som har legat på hyllan ett tag. big_smile
Som regskylten antyder är jag glad i ordvitsar, och medan bygget definitivt är seriöst vill jag inte att bilen i sig nödvändigtvis tas allt för seriöst, if that makes sense. En gnutta humor är livets krydda, och innehållet i det här paketet går i det spåret.
https://imgur.com/PUtbWPC.jpeg
Däcktext! big_smile Texten jag valde anspelar på de där märkeskepsarna som epapojkarna så gärna springer runt med.
https://imgur.com/NiGlV55.jpeg
Tufft... Eller nåt. roll Oavsett vad så tar jag det ett snäpp längre. wink
https://i.imgur.com/TI5Lwla.jpeg
Måttade ut var texten passar bäst att appliceras, maskerade fälgen och rengjorde däcksidan först med avfettning och sen med T-sprit. Sen satte jag igång med att skära bort alla upphöjningar i gummit.
https://imgur.com/tbcca1Z.jpeg
Efter det slipade jag ner ytan med 120-papper med hjälp av en slipmus.
https://imgur.com/FPLVycU.jpeg
Rengjorde både däcksidorna och baksidan av bokstäverna med T-röd, måttade ut var bokstäverna skulle sitta och märkte ut det.
https://imgur.com/Kwa8pWq.jpeg
Applicerade lim noga ända ut i kanten på en bokstav i taget och tryckte dit. Tog sin lilla stund, men till slut så..! big_smile Det är ju nästan så man blir lite glad i byxan. :')
https://imgur.com/H8HoWdx.jpeg
https://imgur.com/Iz8lppb.jpeg
https://imgur.com/G6Tmy1N.jpeg
Var ju tvungen att provmontera ett hjul direkt!
https://imgur.com/Zm7uMVF.jpeg
Senast redigerat av Mew (28 juni )
2 281 Inlägg
29 juni
#335
Nu har du nog smuttat lite väl mycket på T-röden tror jag big_smile
Nåja, kudos för jobbet iaf :p
2 242 Inlägg
onsdag 15:22
Vadå för mycket? Botten upp ska det väl vara lol lol
2 242 Inlägg
onsdag 15:23
Jag fick tag på ett oförskämt fint bakre insynsskydd på skroten för ett tag sen, från en bil utan dragkrok dessutom så den var hel! Min gamla behövde bytas ut, men jag väntade in i det sista med att skära i den eftersom jag tyckte det vore lite synd - kanske kunde jag hitta en fin från en bil med dragkrok, så att denna kunde sparas som den är. Men nu typ ett år senare har jag fortfarande inte hittat en fin sådan till, så jag tog beslutet att skära upp den jag har. Skar till en början bara upp hålet i mitten, jag lät hörnen vara.
https://i.imgur.com/pVqp430.jpeg
Monterad! Kan eventuellt behöva justera den lite till när avgasröret hamnar på plats, det får vi se då.
https://i.imgur.com/9xfe67q.jpeg
https://i.imgur.com/VOovjS1.jpeg
Jag tillverkade också en ny rejälare jordfläta från batteriet till kaross och motor.
https://imgur.com/XqXdbKZ.jpeg
2 281 Inlägg
onsdag 17:01
#338
Fint, ja dom där insynsskydden brukar inte bli direkt långlivade tyvärr, vilket gör det väldigt svårt att hitta en i fint skick hmm
Hjälper ju inte heller att skruvarna gärna rostar fast, och folk väljer då att slita av skyddet istället..
2 242 Inlägg
torsdag 18:33
Nej det är ju så, hade väldig tur som råkade snubbla över den jag monterade, så det sved ju såklart lite att börja kapa i den. Men det finns å andra sidan ingen bil jag hellre skulle vilja hitta så fina delar till. tongue
2 242 Inlägg
torsdag 18:36
Gav mig på stänkskydden. Jag hade sen tidigare skaffat ett par stänkskydd från V70/S70 97-00 som tydligen ska passa rätt bra när man har dyrkjolarna på dessa. Det gjorde dem också, och det gick att få ännu lite bättre genom att försiktigt värma dem med värmepistol och böja till plasten medan den var varm. Hade kanske gått att få ännu lite bättre, men jag ville inte köra på allt för hårt - ville inte förstöra dem.
https://imgur.com/QMKIIM8.jpeg
Borrade nya hål i dem där innerskärmens fästpunkter sitter, skruvade fast dem temporärt och markerade överflödigt material.
https://imgur.com/XkUmYzY.jpeg
https://imgur.com/KgVswLq.jpeg
https://imgur.com/PiaD0Pt.jpeg
Skar bort det överflödiga, och lade även igen ovansidan av den innersta delen eftersom den såg ut att kunna bli en grusfälla. Skar ut plastlock av det gamla bakre insynsskyddet, värmde fast dem med en "plastsvets"(värmde dit rostfria förstärkningsstift) och lade en sträng Tec7 runt om. Valde just Tec7 eftersom det håller sig flexibelt. Dräneringshålet i botten lät jag vara kvar.
https://imgur.com/kKGjuR7.jpeg
Så gav jag mig på de bakre stänkskydden. Det finns inga som passar till addonet, men jag hörde någonstans att bakre stänkskydd till 964 kanske skulle funka. Så jag chansade och köpte en sats NOS sådana.
https://imgur.com/ottHp3e.jpeg
Och jodå, formen är faktiskt ganska lik! Dock sticker de ut en del i ovankant eftersom addonet sticker ut ifrån stötfångarplasten.
https://imgur.com/TPMXpS3.jpeg
https://imgur.com/02ovIhI.jpeg
https://imgur.com/eyJMd3E.jpeg
Den enklaste lösningen på det problemet hade varit att kapa av den utstickande läppen på addonet, men det är en alldeles för sällsynt del för att göra så, det kommer inte på tal. Så jag valde att modifiera stänkskydden istället. Kapade av en bit i ovankant, gjorde några snitt i det jag lämnade kvar och vek in kanten med hjälp av värmepistolen.
https://imgur.com/HZldIBu.jpeg
När jag fått till kanten rätt så bra förstärktes den med ett stift anpassat för hörn.
https://imgur.com/sgD6PAm.jpeg
Gjorde fästpunkter till dem, en i innerskärmen och två i läppen (och ja, det tog emot en hel del att borra i addonet, men fästpunkten behövdes).
https://imgur.com/berlrIE.jpeg
https://imgur.com/vO3WKbn.jpeg
https://imgur.com/sBbKB9f.jpeg
Provmontering. Jag blev faktiskt ganska nöjd! Alla fyra stänkskydden ska tas ner igen och finslipas lite till,för att sedan bli lackade i bilens färg. Måste bara beställa mjukgörare så lacken inte spricker, lär ju bara vara en tidsfråga innan de skrapar i någonstans. tongue
https://imgur.com/PR1sVYO.jpeg
https://imgur.com/XAP9uIJ.jpeg
https://imgur.com/BG1uPFN.jpeg
https://imgur.com/pKyVIGv.jpeg
