Det där är j..svårt att fixa då den blanka ytterdelen på fälgen verkar gränsa till en grå yta, så det är lätt att man slipar in på den grå ytan när man ska slipa och polera den blanka ytan.
Men maska först på den inre grå ytan och slipa sedan blanka ytan. Om man sedan ska använda 240 -320 eller 400 papper i början låter jag vara osagt då det beror på om fälgen är klarlackad eller inte. Här får man pröva sig fram för målet måste vara att först få bort all oxidering. Naturlitvis är det handslipning som gäller eftersom du antagligen inte kan sätta fast fälgen i en stor svarv för det hade ju varit det enklaste och snabbaste sättet att få fälgen blank.
Vanligt sandpapper ska du inte använda utan slipbannd av aluminiumoxid, åtminstone i början.
