2954
Speedfight 2 startar ej
27 Inlägg
3 maj 2024
Tja, har nyss köpt en Peugot Speedfight 2 och den startar ej har provat allt nu.
Den har gnista, comp och får bensin i motorn.
Har köpt ny cylinder och kolv och packningar så allt är tätt, har provat att hälla i lite bensin direkt i cylinder men inga framsteg alls, tänder inte ens till även fast den har gnista. Alla kablar är hela och är ett nytt tändstift
Nån som vet vad de annars kan vara fel på eller börja kolla nånstans?
4 217 Inlägg
3 maj 2024
Dåligt/felaktigt tändstift?
Är det NGK/Bosch eller är det brisk från Biltema?
Den kanske tänder vid fel tidpunkt? Är timingen rätt?
Tänder den på startgas?
27 Inlägg
3 maj 2024
Det är ett NGK tändstift och de ska va rätt, tänder ej på startgas
4 217 Inlägg
4 maj 2024
Då har du fel timing, alternativt så har du inte comp.
Du säger att du har gnista, den kanske är för svag. prova med en annan tändspole.
1 Inlägg
11 juli 2024
Min Sf2 lc startar heller inte så lätt kanske kan va samma problem.
Kan det va läckage mellan toppen och cylindern?
Jag har fått igång min med startgas efter långt grejade (ca 5min på startmotorn med startgas), när den startar går den bra utan startgas.
När jag försöker starta den blir stiftet blött å det dunstar inte så snabbt när ja håller en tändare mot det (tar ca 6-10 sek att dunsta då kommer det små gnistor från det,  när jag doppade stiftet i bensin dunstar det på ca 2-3 sek med tändaren utan gnistor)
När jag tog bort toppen ser det ut som att det läckt in bränd olja mot stiftet, fast de kan bara va glykol.
Har beställt nya packningar som jag ska testa med.
