2119
Vilka polertrissor till Meguiars 105
283 Inlägg
10 september
Fick hem en första burk med detta och testade på skitbilen med min vanliga roterande maskin men det lämnade avlagringar och polerande inte alls bra. Jag läser att det ska damma som fan när det funkar. Andra har rapporterat liknande problem och det kan va relaterat till värme och temperatur. Nån använde vatten på paddan och på lacken för att undkomma problemet. M105 verkar lite kinkigt...
Jag har en ny DA polerare från biltema som jag inte provat med dock, men vad för sorts polersvamp som passar bäst, har biltema nånting som duger eller ska det va proffsigare saker? De har flera 75mm polersvampar annars. Polermaskinen kom med en grön polersvamp. Om färgen där nu säger nåt om hårdheten, finns väl ingen enhetlig standard för sånt längre.
Senast redigerat av DennisCA (10 september )
Professionell nybilshatare
5 109 Inlägg
10 september
Man brukar få testa sig fram till vad som funkar tyvärr. Beror på lack, skick osv.
Biltema har ju olika som ska funka hyfsat bra. Både deras microfiber och ull funkar bra.
Börja med det minst aggressiva och se hur det funkar annars får man testa med någon grövre trissa tex ull.
Roterande är ju ganska aggressivt och risken är att medel och lack blir för varmt och då brukar det lämna rester och damma som tusan. Testa med DA maskinen och microfiber :-)
