2686
SRS lampa lyser konstant - Volvo 945
302 Inlägg
13 september
Hej, har köpt mig en volvo 945 turbo där det satt en sportratt från någon ägare innan. Såg att srs lampan lyste redan när jag provkörde bilen, tänkte inte mer på den än att det var sportratten utan airbag som orsakade det.
Jag satt dit original ratt med hopp om att det skulle slockna men gjorde det inte. Och dessutom utan kunskap om hur kontaktrullen fungerar så har säkert pajjat den när jag satt dit ratten.
Jag undrar om det är den som kan vara trasig. Skickar med några bilder på den nedanför.
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240900/240900-a0cc76ba5f6eb36e2caf8adeb0b742c0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240900/240900-4aec2e7d5f474424898f345a026b0654.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240900/240900-66b3583fdb8412144bffe12f2206c5b8.jpg
302 Inlägg
13 september
Som man kan se på bilderna ifall man zoomar in så ser det ut som att koppartråden inutti har korvat upp sig.
2 310 Inlägg
13 september
Den måste vara i mitten (så den kan röra sig lika långt åt båda håll) när ratten/hjulen står rakt, annars kan tråden gå sönder. Ser inget på bilderna som uppenbart tyder på att det hänt, däremot är ju kablarna på utsidan ganska misshandlade.
Dock så släcks inte SRS-lampan av sig själv även om felet återställs, utan den måste släckas manuellt med typ Vol-fcr. Så det är inte omöjligt att du löste felet genom att sätta tillbaks ratten, men oavsett vilket kommer lampan lysa tills man släcker den manuellt. Tyvärr.
Senast redigerat av Mew (13 september )
* Voff voff *
10 646 Inlägg
14 september
Vissa sena 945 har ju OBD-uttag, då går det att läsa ut och radera felkoder den vägen (går att bygga en enkel läsare och blinka ut koder). Andra har blinkdosan under huven, då går det att både läsa ut och radera felkoder där.
Men eftersom man som alltid bevarar info om bilen som en kär hemlighet så går det inte att svara på det mer än så...
266 Inlägg
14 september
Den svarta "cylindern" med ett hål i som man ser på första bilden, det finns en skruv på insidan av ratten (original) som man ska stoppa i det hålet för att airbagrullen inte ska körva upp sig innan man drar av ratten. Så den är nog utrullad/kass.
302 Inlägg
14 september
Ber om ursäkt för det, var bara fundersam ifall kontaktrullen var pajj eller inte.
Men det är en 95a med dosa under huven så det är lugnt. smile
302 Inlägg
15 september
Jag böt ut kontaktrullen mot en hel, läste ut felkoderna 2-1-2 för något trasigt kretskort. Raderade dom och läste igen, 1-1-1 så nu slockna srs lampan.
