3933
Ny installerad vevaxel snurrar bara halft varv
59 Inlägg
för 2 timmar sedan
Den nya vevaxeln på min piaggio scooter snurrar endast ett halft varv sen blir det stopp. Har bytt kullager och allt annat i motorn och det såg bra ut.
Har bankat lite lätt på sidan av veven. Men det löser det inte. Hur gör jag!!??
59 Inlägg
för 2 timmar sedan
Efter att ha lättat på skruvarna går veven lätt men har fortfarande det tufft efter 180graders snurr. Men det börjar gå lättare. hur löser jag detta!!
Senast redigerat av JEEPPEE4 (för 2 timmar sedan)
Diagnostekniker
2 605 Inlägg
för 2 timmar sedan
Skadade/felmonterade lager.
Up the RA
59 Inlägg
för 2 timmar sedan
Monterade rätt ramlade bara i och sedan bankade jag ytterkanter för att försäkra mig om att dem var i
Men kan ju självklart vara det
Diagnostekniker
2 605 Inlägg
för 2 timmar sedan
Vad är det ens för motor, och hur har du monterat vevlagren?
Alltså i vilken ordning?
Vanligen så pressar man lagrena på vevaxeln, sedan så värmer man vevhusets halvor och monterar vevaxeln.
Nu var det dock länge sen jag skruvade mopeder.
Up the RA
59 Inlägg
för 1 timme sedan
Gjorde tvärt om. Monterade lagrena först sedan vevaxeln så har väl med det att göra men så har alla jag sett på youtube gjort. Men det är nog som du säger ett snett lager eller något. Får väl göra om för 3e gången?
