3035
Få bort gammal inbränd olja under ventilkåpan?
200 Inlägg
för 17 timmar sedan
Hej! Tänkte byta ventilkåpspackning på min volvo 945 men när jag tog av ventilkåpan var det fullt med gammal ingrodd bränd olja. Någon tidigare ägare har förmodligen inte skött oljebyten...
Hur får man bort det lättast? Diesel? Eller ska man skita i det och bara ta bort de värsta lösa/stora bitarna och hoppas det inte sätter igen något? Ska göra ett oljebyte efteråt iallafall.
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231721/231721-704a94b01bb7205b54c0b9a09ee536ea.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/232/231721/231721-df9041557401ef05608cf52acfc2ff07.jpg
4 449 Inlägg
för 17 timmar sedan
Är nog bäst att att inte röra det!
7 355 Inlägg
för 6 timmar sedan
Rör inte "geggan"(annat än om du demonterar toppen och tvättar den).
2 343 Inlägg
för 2 timmar sedan
Börjar du röra det där är risken överhängande att skiten lossnar och fastnar i oljekanalerna istället.
Du behöver bort med toppen och göra rent den ordentligt - eller låta det vara. Inget mellanting.
