3111
Lmm på volvo 940 turbo
7 Inlägg
23 september
Tja! Ja undrar varför min lmm (luftmassmätare) går sönder helatiden? Kan det vara kvaliten? Eller finns det en lmm som klarar mer luft flöde så inte trådarna går av till volvo?
26 339 Inlägg
23 september
Vad kör du med för luftfilter?
8 250 Inlägg
24 september
Kör du med öppet filter och inte har satt fast lmm riktigt? Stötar och vibrationer dödar en lmm snabbt.
7 Inlägg
25 september
Jag har biltemas blåa filter, tror det är öppet
7 Inlägg
25 september
Jag kör med biltemas blå sportfilter, tror det är det öppna
2 397 Inlägg
26 september
Och där har du då svaret. Man måste sätta fast luftröret ordentligt om man monterar sånt där, annars kommer LMM gå sönder på löpande band - vilket du märkt wink
7 Inlägg
26 september
Alltså sätta fast insuget från turbon så den inte vibrerar å rör sig?
* Voff voff *
10 582 Inlägg
26 september
Exakt, för då kommer du bara förstöra din LMM med oljan från filtret och slipper förstöra den av vibrationerna. Så halvvägs i mål så att säga. Nästa steg är sedan att byta tillbaka till original luftburk så du slipper få in all varmluft och kan få ut den effekt motorn faktiskt har.
