4272
Polo 1.4 2014 Ljud ej hittat källan till
27 Inlägg
för 20 timmar sedan
Hallå där
Ett högt frekvent pipande typ
Nånstans bakom insuget el runt där är min gissning
Ökar inte vid varvtal el körning samma ton
Ingen motorlampa som lyser
Ska det låta så ? Känns lite wierd
Laddar upp video så får era öron betrakta själva
Polo 1.4 bensinare  2014
https://vimeo.com/1018800213?activityReferer=1
Senast redigerat av Polo_ (för 19 timmar sedan)
1 673 Inlägg
för 20 timmar sedan
Hmm, du får nog lägga upp det på YT eller nån sida man inte får tuppjucksvarning o måste logga in på. - mvh/husse
27 Inlägg
för 20 timmar sedan
Okej . Strange tog en som garaget rekomenderade . Ska kolla på det
27 Inlägg
för 19 timmar sedan
1 673 Inlägg
för 19 timmar sedan
Hmm, definitivt hög frekvens på det ljudet, mina dåliga öron hör knappt det. Men inget jag skulle oroa mig för. mvh/husse
6 059 Inlägg
för 19 timmar sedan
Det var ett j...pipande! Såna där ljud är knepiga att att komma underfund med. Spraya med brakekleen eller något annat i sprayväg där du tror att ljudet skapas för att se om ljudet upphör?
27 Inlägg
för 2 timmar sedan
Hittat att det kommer från gasspjället  . . Men det är helt rent inte igen kläggat som endel säger.  Om  man tar av och plockar isär för bara att kolla hur det står till . Behöver man i med dator för att sätta ev grundinställning eller dylikt ?
Diagnostekniker
2 649 Inlägg
för 1 timme sedan
Du kan plocka lös spjällhuset men lossa INTE kontaktstycket.
Lossar du kontaktstycket så måste du göra en grundinställning.
När du öppnar spjället för att rengöra så skall du göra det sakta.
Elmotor som styr spjället, den kommer att generera en ström när du manövrerar det.
Gör man det snabbt så kan man faktist ha sådan otur att man bränner styrdonet.
Up the RA
27 Inlägg
för 1 timme sedan
Okej tack . Starta den efter jag pillat lite och den gick som den skulle så. Men när jag vrider spjället sakta så hörs det der även då ett ljust ljud.  Sitter det nått lager el kan det låta från motorn som styr spjället ?
