3006
Polo 1.4 2014 Ljud ej hittat källan till
33 Inlägg
11 oktober
Hallå där
Ett högt frekvent pipande typ
Nånstans bakom insuget el runt där är min gissning
Ökar inte vid varvtal el körning samma ton
Ingen motorlampa som lyser
Ska det låta så ? Känns lite wierd
Laddar upp video så får era öron betrakta själva
Polo 1.4 bensinare  2014
https://vimeo.com/1018800213?activityReferer=1
Senast redigerat av Polo_ (11 oktober )
1 695 Inlägg
11 oktober
Hmm, du får nog lägga upp det på YT eller nån sida man inte får tuppjucksvarning o måste logga in på. - mvh/husse
33 Inlägg
11 oktober
Okej . Strange tog en som garaget rekomenderade . Ska kolla på det
1 695 Inlägg
11 oktober
Hmm, definitivt hög frekvens på det ljudet, mina dåliga öron hör knappt det. Men inget jag skulle oroa mig för. mvh/husse
6 115 Inlägg
11 oktober
Det var ett j...pipande! Såna där ljud är knepiga att att komma underfund med. Spraya med brakekleen eller något annat i sprayväg där du tror att ljudet skapas för att se om ljudet upphör?
33 Inlägg
12 oktober
Hittat att det kommer från gasspjället  . . Men det är helt rent inte igen kläggat som endel säger.  Om  man tar av och plockar isär för bara att kolla hur det står till . Behöver man i med dator för att sätta ev grundinställning eller dylikt ?
Diagnostekniker
2 707 Inlägg
12 oktober
Du kan plocka lös spjällhuset men lossa INTE kontaktstycket.
Lossar du kontaktstycket så måste du göra en grundinställning.
När du öppnar spjället för att rengöra så skall du göra det sakta.
Elmotor som styr spjället, den kommer att generera en ström när du manövrerar det.
Gör man det snabbt så kan man faktist ha sådan otur att man bränner styrdonet.
Up the RA
33 Inlägg
12 oktober
Okej tack . Starta den efter jag pillat lite och den gick som den skulle så. Men när jag vrider spjället sakta så hörs det der även då ett ljust ljud.  Sitter det nått lager el kan det låta från motorn som styr spjället ?
33 Inlägg
13 oktober
Behöver man kalibrera el sätta nya inställningar till gasspjället om man haft lös minuspolen ?
Fri fart för ett fritt folk!
14 122 Inlägg
13 oktober
på äldre polon 9n  som slutades 09 så räcker det med att slå på tändingen så kalibrerar den spjället..
