3063
Byta enbart baklyktor till Led på släpvagn
4 Inlägg
12 oktober
Mina baklyktor på släpvagnen vibrerar glödlamporna ur stup i kvarten vilket jag stör mej på ganska bra.
Jag undrar om det går att enbart byta baklyktorna till Led och låta resten av belysningen vara glödlampor eller måste jag byta ALLT till Led?
Nån som testat?
Mvh Matte
26 Inlägg
12 oktober
Jag har blandat led och vanliga på släpet. Enda gångerna jag hört någon ha problem är när de bytt allt till led då det drar för lite ström och det förvirrar styrelektroniken på vissa bilar.
* Voff voff *
10 582 Inlägg
12 oktober
Jag har satt dit LED baktill på båtkärran av ungefär samma anledning, studsar så olastad så glödlamporna glappade mest hela tiden. Funkar utan problem. smile
Samma på förra släpet, bakljusen var LED och sidomarkeringarna vanliga glödisar. Inga problem.
7 392 Inlägg
13 oktober
jag har tvärtom vanliga broms bakljus,, men led sidomarkering och reg belysning smile funkar bra
7 436 Inlägg
13 oktober
Jag har gjort tvärt om - LED enbart i sidomarkeringarna.
Provade med LED i blinkersen - men ljusbilden blev så konstig.
Positionsljus och bromsljus kombinerade (BA15D) - så där sket det sig med LED.
4 Inlägg
13 oktober
Nu har jag bytt baklamporna som jag köpte på Biltema. Har bara lagt dom löst brevid kärran och kopplat för att se hur det funkar.
Allt funkar bra utom blinkers
När jag blinkar åt något håll så blinkar det snabbt i bilen som att en glödlampa är trasig och på släpet blinkar det också snabbt samt att den andra blinkersen blinkar med svagt ljus det är samma åt bägge håll jag blinkar.
Finns nån adapter 7-13 till handsken som kan avhjälpa det här tydligen men jag har ju 7 poligt på både släp och bil.
Nån lösning?
5 685 Inlägg
13 oktober
Du har för känslig bil, du behöver antingen 21W glödlampor i blinkers eller seriekoppla ett motstånd på vardera blinkerskabel på släpet för att simulera en 21W glödlampa.
Provat sån där adapter med inbyggda motstånd på en kompis 2004 Caddy, det hjälpte ej.
Den bilen blev även grining på P-ljusen så den blinkade med p-ljusen konstant.
Enda som funkade var bromsljusen.
Vi löste det genom att montera glödlampslyktor bredvid ledlyktorna så släpet har nu både och.
4 Inlägg
13 oktober
Fixat motstånd nu och det funkar!
Har monterat en eldosa bakom lyktan till alla kablar frågan är bara om jag måste skruva fast motståndet utanför dosan för dom blir mycket varma har jag läst men man använder ju inte blinkers konstant  så det kanske går att ha den tillsammans med dom andra kablarna.
Senast redigerat av Mattias1979 (13 oktober )
