3139
Peugeot 308 2008 bensin
11 Inlägg
10 oktober
Hej igen
Kan bara åka 1,5 - 2 mil sedan lessnar motorn får felmeddelandet cylinder 2 men jag har bytt ut de mesta stift tändspolar, givarna till kam o vevaxel kompen är bra även har de tittat på spridare o senast bytte jag bensin pump .bilen 308 från 2008 12tusen mil
Tar man bort felmeddelande så går den en liten stund sedan återkommer det
* Voff voff *
10 582 Inlägg
10 oktober
Vad för felmeddelande...? Finns ju några att välja på.
11 Inlägg
11 oktober
P1038 tror jag det var i alla fall cylinder 2
* Voff voff *
10 582 Inlägg
11 oktober
Den felkoden är ju på lambdasonden...?
11 Inlägg
11 oktober
Sorry 1338 var det
17 996 Inlägg
12 oktober
Det är ju kamgivare. Även om den är bytt kan det vara felet. Har du köpt original eller annat?
11 Inlägg
12 oktober
Det är två kamaxlar har köpt dem på skruvat eller auto men jag har bytt bägge
11 Inlägg
13 oktober
Någon som vet vad det kan vara
Tacksam för svar
Tommy
