3344
Ursäkta dum fråga men lutar motorn ??
33 Inlägg
10 oktober
Hoppas ni ser imellan fingrarna med min okunskap .
Men ser inte motorn ut att luta åt höger ?
Hör inget vid körning som skulle tyda på slitna fästen.
Polo 1.4 2014 https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248005/248005-1ee10aa53f679cd017070af002c755b7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248005/248005-2bb4f2fc8d05b0e4134ca43de871163b.jpg
5 700 Inlägg
10 oktober
Ja motorn lutar mot förarsidan.
Det är inget fel utan det ska vara så.
2 422 Inlägg
10 oktober
s-... seriöst? Det ser ju hel-fel ut!
33 Inlägg
10 oktober
Nu blev det lite dubbla budskap ? Jo det ser ju lite roligt ut . Vet att den va inne för kamremsbyte . Lossar man nått fäste vid kamremsbyte ? Långsökt men kan meken  ha vänt nått fäste fel eller så ?
2 422 Inlägg
10 oktober
Ber om ursäkt, jag ifrågasatte inte direkt det simlar sa, mer fruktansvärt förvånad att det ska se så ut smile
33 Inlägg
10 oktober
Oki smile.
2 310 Inlägg
11 oktober
Motorfästet på passagerarsidan brukar lossas ja (så den sidan som sitter högre), vet inte exakt hur det ser ut på just den bilen men har svårt att tro att det går att vända fel och fortfarande få ihop. Brukar bara passa på ett sätt.
Kolla hur fästet på växellådssidan (den sidan som är lägre) ser ut, ibland går motorfästena sönder i gummit. Om du gasar lite grann med huven öppen, rör motorn sig mer än normalt då?
Senast redigerat av Mew (11 oktober )
Muskelbil
11 oktober
På vilken sida är ratten i din bil
33 Inlägg
11 oktober
Vänsterstyrd
Muskelbil
11 oktober
Vänsterstyrd
Åt vilket håll lutar motorn då
33 Inlägg
11 oktober
Vänster i bilens färdriktning
Muskelbil
11 oktober
Vänsterstyrd
Muskelbil skrev:
Polo_ skrev:
Vänsterstyrd
Då lutar motorn åt vänster
Vänster o höger anges altid i bilens färd riktning
Står du framför bilen med näsan mot bilen är vänster fram lykta på din högra sida
Att din motorn lutar är precis som den ska göra
Senast redigerat av Muskelbil (11 oktober )
33 Inlägg
11 oktober
Man tackar ?
1 701 Inlägg
11 oktober
Vänsterstyrd
Muskelbil skrev:
Polo_ skrev:
Vänsterstyrd
Hmm, här avhandlas mkt. kunskap. Gissar på att trådskaparen blev lite trött här. - härlig stavning på alltid (från svaret, som va läran om höger och vänster) Huu. mvh/Husse
Muskelbil
12 oktober
Vänsterstyrd
Du är inte i rätt sits för att påpeka någons kunskaper i skrivande på svenska
Ibland blir det fel som den inflyttade person jag är med annat modersmål
Vilket modersmål har du
2 329 Inlägg
12 oktober
Får nog mena att vi som medlemmar på detta forum misslyckats igen. Blir mycket osämja över orelevanta saker. Tur vi inte sitter i en officiell support av något slag.
Som svar på frågan som trådskaparen ställt:
Det är lite svårt att döma från bilden men jag tänker direkt på SAAB 9000. Öppnar man huven på dem ser det ut som att motorn är på god väg att skrapa i backen när som (lutar mot växellådans sida). Det är dock en synvilla då ventilkåpan är byggd lutandes. På den sidan där kamdreven sitter så är den högre för att de ska få plats. Men på andra sidan där det inte finns något högt att täcka så är kåpan låg istället. Så hela ventilkåpan ser ut som en dörrkil. Vad som avslöjar att allt är i sin ordning är att toppen sitter rakt (om man nu väljer just den som referens att titta på).
Vet inte om din bil också har sluttande ventilkåpa. Men om så är fallet så är det en synvilla. Om du oroar dig så åk till en verkstad och be dem titta, de ser kvickt om ett motorfäste eller växellådsfäste är brustet. Be dem då peka på den trasiga delen så de inte försöker snuva dig på pengar bara.
Med reservation för skrivfel från en som med nöd och näppe fick godkänt i svenska i nionde klass.
Senast redigerat av Xebers76 (12 oktober )
Fri fart för ett fritt folk!
14 163 Inlägg
12 oktober
i min a2 lutar inte motorn så där  det är "samma" grundmotor.
men om jag inte minns fel sitter det ett växellådsfäste som kan gå sönder och den trillar ner lite.  men enda sättet att se det är att titta på fästet ordenkligt.    det ska sitta en rund växelådskudde om detta ska vara möjligt att ens kunna hända.
man borde även se det på momentstaget som sitter under motorn i bakkant om det inte sitter rakt är något knas.
märker du några konstigheter som gör att du börjat titta eller är det bara ett konstaterande en dag när man kollar olja eller dyligt?
jag betvlviar att man monterar motorfästet på kamrems sidan fel. isånt fall är det fel fäste och någon tex bytt motor
vag är ju rätt universella så det brukar vara samma fästen på alla med det motornummret men man vet aldrig.
och min motor sitter rakt i min polo 2010 fast jag har en diesel maskin och inte en bensin sugis.
Senast redigerat av Growe (12 oktober )
* Voff voff *
10 646 Inlägg
12 oktober
På min jobb-transporter ser det ut som att VW tappat ner motorn under huven... Och den sitter där den ska. wink
33 Inlägg
12 oktober
Går att rucka med handkraft så motorn  åker lite fram och bak . Tagit mejsel och kännt på undre fästen de gnirkar lite. Men inget glapp .  fästen som är under batteriet rör sig . Hade inte verktyg så jag kunde ta bort batterilådan så man kunde se fästet bättre.  Blir till veckan . Men känns ju som man inte riktigt ska kunna ta tag i lyft öglorna på motorn och gör det med handkraft right ?
Senast redigerat av Polo_ (12 oktober )
2 422 Inlägg
12 oktober
Hehe, ungefär lika intressant som att lyssna på 2 tre-åringar argumentera vem den bästa ninja turtlen är wink Bara fånigt... Alla vet ju att det är Donatello! big_smile
(......... kunde inte låta bli... Jag hittar ut själv, tack)
