2641
Startmotor snurrar men skjuter inte ut, Nissan Micra 2014
8 Inlägg
14 oktober
Halloj
Har monterat en ny startmotor då jag trodde den förra var trasig (klickade bara). Nu så strular även den nya, den snurrar fint men skjuter inte ut drevet. Efter ett antal försök så funkar det, oftast strul då den stått ett tag. Har man bara stått ett tag, tex när man handlat så funkar det bra.
Det jag har gjort:
Kollat jordslinga och allt ok.
Kopplat till ett extra batteri men samma fel
Kollat batteriet, ska vara ok
Vad f##¤¤"##%&& kan det vara?? Får hjärnblödning....
11 Inlägg
14 oktober
Antagligen sollonoiden sån sitter ovanpå
Ta loss startmotorn o prova om den slår till
8 Inlägg
14 oktober
Det är en ny startmotor så det tro jag inte är felet. Har redan bytt den 2ggr då jag lämnade tillbaka den första för jag trodde det var fel på den, men felet finns kvar.
525 Inlägg
14 oktober
har du kollad om det full kräm på batteriet
8 Inlägg
14 oktober
Ja, fick det kollat på firma. Jag har oxå kört med startkablar med samma resultat
525 Inlägg
14 oktober
om batteriet är super o den inte slår ut drevet alls, kan jag bara se 2 fel
1 startmotorn är kass kvitter om du har bytt den en gång. det kan vara en basch som är kass
2 drevet kommer i "kläm" när du monterar den
testa skruva av startmotorn o o köra den med startkabler när den ligger löst
slår den ut drevet då, så är det mest sanolikt att drevet fastnar i något när den monteras
6 165 Inlägg
14 oktober
Som sagts ovan...Ta loss startmotorn så du har den på marken/bordet och koppla in 12V direkt på motorn. Då ska drevet hoppa ut direkt och motorn snurra. Gör den inte det så är det fel på startmotorn.
11 Inlägg
15 oktober
Kolla så det är rätt startmotor till bilen kan finnas fler som passar men inte stämmer med kugghjulet
7 454 Inlägg
15 oktober
Med lös startmotor.
Anslut den till 12 volt.
Mät hur mycket startrelät/solenoiden skjuter ut startdrevet/pinjongen.
Mät på motorn om "utskjutet" räcker för att pinjongen ska gå i ingrepp med startkransen på svänghjulet.
Du KAN ha fått fel startmotor(som i o f s INTE är defekt).
8 Inlägg
15 oktober
Nu har jag plockat bort startmotor och kört den och det funkar utmärkt. Börjar bli en fena på att demontera den.. smile
jag tror inte drevet kommer i kläm då det funkar bra ibland.
Kan det vara batteriet i alla fall?? Jag tänker att det funkar bra när man har kört ett tag och då borde rimligtvis batteriet vara på topp, eller?
8 Inlägg
15 oktober
torsen skrev:
Med lös startmotor.
Det är rätt startmotor, som jag har skrivit tidigare så funkar den i princip problemfritt när frugan är ute och åker med dom start och stopp som hon gör, är oftast bara när den stått länge som problemet uppstår av någon anledning.
8 Inlägg
15 oktober
Får tips om att det kan vara tändningslåset??
7 454 Inlägg
15 oktober
Ekebo skrev:
torsen skrev:
Med lös startmotor.
Aha, då låter det som glappkontakt.
Ledningen, den klena, på startmotorn/solenoiden/startrelät kan det knappast vara eftersom du meckat i och ur startmotorn så många gånger.
Det kan vara glapp eller oxid i tändningslåset eller i en kabelskarv mellan startmotorn och tändningslåset.
525 Inlägg
15 oktober
det låter som ström problem. typ batteriet fast du har kollat det
om det hade varit glapkontakt hade den inte klickad
men så här kollar du glapkontakt i tändnings lås
då får du prova mäta på den lilla kablen på seloniden, styrströmmen till seloniden
den ska ge 12 volt när du vrider om nycklen
prova många gånger om det glapp o inte ett fast fel
men jag hade provad plocka av start motorn o se om den slår ut startdrevet
likadan där, testa många gånger om det glapp i seloniden
Senast redigerat av doktorduett (15 oktober )
8 Inlägg
16 oktober
Startmotor var ur igår och provade flera ggr utan problem.
får mäta på kabeln
8 Inlägg
23 november
Halloj
Tänkte rapportera status.
Efter mätningar så kom jag fram till att det måste vara ytterligae en nstartmotor som är trasig, jag köpte en ny på annat ställe och efter montage så funkar allt kanon.
reklamerat den trasiga.
tack för alla tips.
3 252 Inlägg
23 november
Med start och stopp brukar styrningen till startmotorn vara tvådelad.
En för att slå ut drevet och en för elmotorn.
Dvs den kan hålla drevet ute, utan att själva elmotorn går när den autostannat.
För när motorn precis stängt av men ännu inte stannat helt, slår drevet ut. Detta för att kunna starta igen supersnabbt om man ska iväg direkt. Då får det inte "slira kugg" om den åtetstartar innan motorn står 100% stilla.
Alla modeller kanske inte har så, men.....
Senast redigerat av Mossan1 (23 november )
