3169
Hjälp har råkat kortsluta min audi a6 quattro avant 2001helljus blinkers vindrutetorkare och klimatanläggning
5 Inlägg
30 oktober 2024
Det hela började med att jag skulle byta ut en knapp som gör att jag kan stänga av min ledramp men fortfarande ha på helljusen.
Jag tog då bort den gamla och skulle sätta dit den nya. Då jag av misstag råkade jorda plussen som kommer från min helljusspak. Den fungerade en stund sen dog helljuset och båda spakarna sluta funka. Nu har jag inge blinkers vindrutetorkare, tuta eller fläkten till klimatanläggningen som också lagt av. Vad fan ska jag göra!
1 138 Inlägg
30 oktober 2024
Har du kollat säkringarna?
* Voff voff *
10 669 Inlägg
31 oktober 2024
Är inte alla dessa saker styrda genom det som VAG brukar kalla "komfortstyrdonet"? Skulle gissa att antingen säkringen till det eller själva enheten har kastat in handduken.
Normalt sett är ju det mesta, om inte allt, avsäkrat i en bil så det är klart större chans att du blåst en säkring än att du eldat upp en styrenhet.
571 Inlägg
31 oktober 2024
Av den här beskrivningen så tror jag tyvärr att styrdonet har dött. Hade det varit en säkring eller flera så hade de gått direkt och inte fungerat en stund och sen dött.
5 Inlägg
31 oktober 2024
Jo har kollat dem men ingen är bränd
5 Inlägg
31 oktober 2024
Har en polare som har en reserdelsbil men behövs det programmera om den eller går det överhuvudtaget.
5 Inlägg
31 oktober 2024
Ska kolla men vet du vart den sitter?
526 Inlägg
1 november 2024
Styrenheten, komfortmodulen, sitter normalt under tjocka mattan strax framför förarstolen. Lite å lossa & bända upp för att komma åt
5 Inlägg
1 november 2024
Tack för tipset ska göra det ?
