3153
Volvo 740 -89 b230f bluddrar och gasar inte ibland
12 Inlägg
onsdag 19:01
Hej, jag har en 740 -89 gle med b230f, jag har haft problem med att bilen går dåligt, när jag gasar så händer inte någonting men bara ibland, händer mest när jag ska starta på morgonen, och när jag är ute och kör, det blir som att du inte skulle få någon bensin eller väldigt dålig tändning, jag har kollat pumparna och dom går bra och snabbt, båda är nya, jag har inte kollat någon tändning än, tänkte att jag skulle kolla om någon har varit med om dehär innan och vet svaret. Det är som värst när man ska starta, spelar inte roll om den är kall eller varm eller hur länge den vart avstängd, det som är bytt är luftmassemätare, sen har jag också kollat givaren som sitter vid gasspjället, det va lite gojs i kontakten men städade bort det och fortfarande samma resultat, ibland går den rent och bra på tomgång och på gaspådrag och ibland inte, väldigt konstig situation, men hoppas att några har några förslag.
1 138 Inlägg
onsdag 19:54
Kollat felkoder?
