2476
Söndergängad spindelled på styrleden
186 Inlägg
för 19 timmar sedan
Tycks ha blivit något galet när jag skulle rätta till en del på hjulupphängningen. Lossade styrleden yttre, fick dock problem att få loss så smackade på med hammaren då jag hade lite bråttom. Gick bra att skruva bort kronmuttern innan men när jag ska skruva tillbaka den nu så gängar den inte i efter något varv så hela spindelleden snurrar.
Andra hjulet gick utan problem.
Kan ju prova smeta på silikonspray eller dylikt eller prova om den andra muttern funkar. Om inte, går det att byta bara spindelleden eller måste jag byta styrleden också? Tänker om gängorna på spindelleden fuckat upp sig....
Är lättare få tag i en spindelled än styrled tänker jag...
1 078 Inlägg
för 17 timmar sedan
Är det spindelleden eller styrleden du ska byta? Det är 2 separata grejer liksom... Styrleden sitter i styrstaget, spindelleden under hjulnavet i bärarmen (åtminstone på alla normala bilar...).
Har du stukat gängan på skruv-delen byter du enklast hela leden, dvs skruven och själva hållaren.
Kan gå att rätta till gängan också om den inte är alltför misshandlad, men svårt att bedöma utan att se den.
186 Inlägg
för 16 timmar sedan
Försökte fixa en bild men den vägrar låta mig ladda upp något.
Det är den stång som sitter ansluten mot hjulet. Typ.
186 Inlägg
för 16 timmar sedan
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-bca7caafb97ffa31f6429ae86c338bda.jpg
1 078 Inlägg
för 15 timmar sedan
Det där är en styrled. Du byter hela biten. Kostar förmodligen inte så stora pengar.
(går säkert att pilla isär själva leden men du hittar nog inte bara den gängade delen att köpa).
Vad är det för bil?
186 Inlägg
för 14 timmar sedan
Vad är det för bil?
En Honda Accord. Nu bytte jag styrleden för några år sedan då damasken var rätt medtagen. Är väl att man måste bekosta hjulinställning efteråt som kostar.
Mest därför jag tänkte om det gick att göra nån annan väg.
Det är spindelledens öh.. bult som verkar ha fuckat upp sig. Kan skruva några varv sen tar det tvärstopp. Vet inte om det gör nån skillnad att hålla emot med en polygrip i bulten när jag skruvar.
1 078 Inlägg
för 13 timmar sedan
Det brukar finnas så man kan hålla emot nånstans på skruven, antingen med torx/insex i toppen eller med ett nyckeltag längre ner. Svårt att dra åt muttern ordentligt annars.
Risken är ju dock att man sabbar gängorna ännu mer om man tvingar på muttern....
* Voff voff *
10 527 Inlägg
för 11 timmar sedan
Vad är det för bil?
Spindelleden och styrleden är två skilda saker som inte sitter ihop med varandra så det blir lite rörigt när du blandar mellan dessa. Jag misstänker att det du menar är yttre och inre styrled samt gängorna som dessa möts i och inte egentligen spindelled alls?
1 685 Inlägg
för 11 timmar sedan
Hmm, har du haft bort spindelleden o sabbat gängorna på den? Eller är det bara styrleden o dess gängor som bråkar? Pratar vi styrled o infästning vid hjulet, så e´den konisk o du kan sätta tryck på den så konan låser. Funkar inte detta, så kapa fanskapet o slå bort den. Sen e´de bara att montera den nya. Mvh/Husse
186 Inlägg
för 2 timmar sedan
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-f4ce4be020a916b788a671a0af5eef11.jpg
Det är den där delen jag menar, sitter väl en spindelled på yttre styrleden.
Tänkte väl minimera behovet av hjulbalansering genom att byta bara spindelleden (alltså där bulten med troligen trasiga gängor sitter).
Men det kanske är mer jobb än jag räknat med?
1 078 Inlägg
för 2 timmar sedan
Alltså den inringade delen ÄR en del av styrleden, spindelleden sitter på ett annat ställe i framvagnen.
Jag tror inte att du kan köpa själva skruven löst, och det är inte säkert att det går att dela grejerna där ändå...
* Voff voff *
10 527 Inlägg
för 2 timmar sedan
Nej, det sitter en kulled på yttre styrleden. Spindelleden är en specifik del som sitter nertill på styrspindeln mot länkarmen. En yttre styrled kostar inte många kronor så att börja försöka få isär kulleden är inte värt på något vis. Rätt säker på att det inte ens går att köpa enskilda delar till den löst.
Men är du säker på att det är gängorna som är paj? Kulleden kan ju snurra i sig själv i styrleden, dvs du måste alltid hålla emot på själva gängade delen när du drar åt muttern.
(Det är inte en hjulbalansering du avser, det är en hjulinställning. Hjulbalansering tar bort vibrationer i hjulen med hjälp av vikter.) smile
186 Inlägg
för 2 timmar sedan
Haha, ja hjulinställning heter det ja.
Jag känner ett ganska ordentligt motstånd när jag skruvar på muttern. Har kunnat skruva på för hand.
Hålla emot med annat verktyg är rätt svårt då det är trångt om utrymme. Provade som hastigast när leden var lös, men lyckades inte hålla emot. Som sagt, kan prova med en annan mutter, eller försöka fetta in eländet med något.
Sist bytte jag visst båda styrlederna, trodde bara jag hade bytt den högra (eftersom den vänstra såg väldigt rostig ut). Sett olika knep där de märkt ut på styrleden var den ska snurras till för varv för att stämma. Men det kanske inte är 100 % säkert?
* Voff voff *
10 527 Inlägg
för 2 timmar sedan
Jag skulle säga att du alltid måste hålla emot när du drar dit en styrled i yttre änden. Så gör du inte det så är det iaf i mina ögon 99% chans att du bara snurrar kulleden och att det inte är något som helst fel på grejerna. Köper du en ny styrled så kommer du uppleva exakt samma sak.
3 164 Inlägg
för 2 timmar sedan
Så är det. En ny brukar dock vara så stel att det kan gå ändå ofta. En sliten men OK led, kan snurra för lätt, och då måste den hållas emot.
Vi talar om en yttre styrled.
Spindelled är en annan del.
Själva leden kan kallas "Kul-bult" av äldre personer, oavsett om man avser styrled eller spindelled. I alla fall i mina trakter. Kan vara lokalt uttryck.
Senast redigerat av Mossan1 (för 2 timmar sedan)
* Voff voff *
10 527 Inlägg
för 2 timmar sedan
Kan gå, ja... Men man bör hålla emot ändå för att inte riskera att man inte dragit den korrekt!
