2714
Dioder i panelen
29 Inlägg
30 oktober 2024
Hej, jag ska byta dioder i värmepanelen, och då måste man bryta strömmen från batteriet, problemet är då att jag inte vet hur jag ska sätta dioderna, det är ju plus och minus på dessa?
Det blir mycket plock att montera dit och på med plus och minus på batteriet, för att sedan upptäcka att dom inte lyser, då är det bara att börja om från början?? Eller finns det något sätt man kan lista ut vad som är plus och minus på dessa små dioder??
580 Inlägg
30 oktober 2024
Den frågan vore det betydligt enklare att svara på om det fanns en bild.
7 536 Inlägg
30 oktober 2024
Prova mot bilbatteriet och märk "+" med en röd tejpbit.
* Voff voff *
10 829 Inlägg
30 oktober 2024
Som alltid är det en välbevarad hemlighet vilken bil det gäller, men gissar att det är på din Volvo du har i profilen...?
Kan du inte bara vika ut panelen utan att bryta strömmen? Då kan du ju testa dig fram...
29 Inlägg
31 oktober 2024
Om man inte bryter strömmen finns risken man får felmeddelande på airbag, och detta felmeddelande går bara att återställa med dator!
* Voff voff *
10 829 Inlägg
31 oktober 2024
Om du kopplar loss panelen, ja. Vilket jag skrev att jag inte tror att du behöver. Behövs iaf inte på 05-08 och där tar man ju ut hela paketet med stereo och allt, på din 04:a är det ju bara panelen man lossar.
29 Inlägg
31 oktober 2024
Det gäller en volvo v70 2004
Vad gäller bild vet jag inte hur man lägger till?
* Voff voff *
10 829 Inlägg
31 oktober 2024
Ja, det var därför jag skrev om hur det funkar på en 2004...
