2176
B230FK Problem
6 Inlägg
30 oktober 2024
Tjena, min 744 med en FK motor går inte som den ska.
Är rätt ny på trimm och liknande men vill lära mig
Har precis bytt till en t3/t4 turbo. Nu efter uppgraderingen så dricker den bensin som fan och luktar riktigit mycket bensin när den blir varm. Har en ställbar btr och chipade boxar. Laddar 1 bar men laddar väldigt sent med små tryckrör och inga luft läckage.
Mvh Max
563 Inlägg
30 oktober 2024
Vilka spridare kör du med?
6 Inlägg
31 oktober 2024
Original gröna spridare
Senast redigerat av Mackan0207 (31 oktober 2024)
8 258 Inlägg
31 oktober 2024
Vad har du bränsletrycket inställt på?
563 Inlägg
31 oktober 2024
Om du har original med turkos topp så är dom låg ohm då behövs spridarmotstånd annars bränner man bränsleboxen. Många brukar missa att sätta dit det när dom stoppar ner FK motorer i 740. Vill man inte köra med spridarmotstånd så får man köra Saabs röda spridare som är hög ohm istället. Fast har du bränt bränsleboxen borde inte bilen gå alls utan bara dränka motorn i soppa
Senast redigerat av Jeebz (31 oktober 2024)
6 Inlägg
1 november 2024
Där sitter motstånd på vänster framskärm
6 Inlägg
1 november 2024
Vet inte. Har ingen manometer jag kan se det på. Är inne på att byta den till någon med manometer
8 258 Inlägg
1 november 2024
Har du provat att byta tillbaka till original btr och se om den går bättre då?
6 Inlägg
6 november 2024
Tänkte att jag skulle testa det nu i helgen : )
