2779
Kan inte skriva svar, rutan står bara och tuggar.
131 Inlägg
31 oktober
Hej,
Osäker på om detta är rätt subforum att posta i.
Jag kan inte skriva svar i forumtrådar genom att använda den vanliga "Svara"-sidan. Det går enbart via snabbsvar längst ner i tråden. Trycker jag på "Svara" kommer jag till "Svara"-sidan och där står svarsrutan enbart och tuggar. Det är en laddningsikon i mitten som snurrar.
Har tömt cookies etc men problemet kvarstår. Tänker att det kan vara en bugg värt att kolla på?
Använder Firefox, Windows.
Senast redigerat av Vansterfilen (31 oktober )
528 Inlägg
31 oktober
det funkar för mej. om det nu är nån hjälp
Fri fart för ett fritt folk!
14 167 Inlägg
31 oktober
ett tips är att skriva vad du har för webläsare och os   om det kan vara något sånt problem  jag kör windows 11 och  Google Chrome och upplever inte heller några problem
517 Inlägg
31 oktober
Hallå!
Jag också när man ska citera, får sitta och titta på en snurrande cirkel.
26 364 Inlägg
31 oktober
MickeEng skrev:
Hallå!
Hm, tycks funka bra för mig i alla fall.
6 092 Inlägg
31 oktober
Samma för mig när jag försöker citera och jag har också windows och firefox
292 Inlägg
1 november
Funkar fint för mig, Windows 10 och Chrome Version 130.0.6723.91 (som hjälp i felsökning bara)
Om du drar åt saker alldeles för hårt, helt i onödan, så gillar jag inte dig :(
Gillar JDMare, kramar och kaffe!
Kika gärna min projekttråd på min Nissan Skyline R33 GTST!
7 399 Inlägg
1 november
jag har window  firefox,, funkar inte,, slutade fungera vid uppdatering av sidan,, så felet ligger här på sidan sad
26 364 Inlägg
1 november
Skriver detta genom Svara-knappen.
Tycks funka alldeles utmärkt med min dator..
Win 11. Edge.
Administratör
11 941 Inlägg
1 november
Jag ska titta på det. Tack för att ni uppmärksammar!
Administratör
11 941 Inlägg
1 november
Verkar vara ett problem i Firefox. Jag har aldrig upplevt det i Chrome.
Men fick problem med att citera direkt i Firefox.
Det som löste det var att ladda om sidan helt enkelt. Då dyker citatet upp som det ska.
Jag ska titta närmare på orsaken och sen uppdaterar jag med en fix så snart jag löst det. Tills dess kan ni som sagt bara uppdatera sidan så bör det laddas in korrekt. Återkom gärna om temporära lösningen funkar för er.
131 Inlägg
2 november
Hej! Det fungerar inte att ladda om sidan för mig.
(Nu skriver jag från telefonen, som också har Firefox, och där funkar det.)
Administratör
11 941 Inlägg
2 november
Jag menar citera, sen när den "tuggar", bara ladda om. Det löste det tillfälligt för mig iaf.
Jag har tyvärr inte möjlighet att sätta mig in i det nu i helgen, men det är det första jag gör på måndag morgon när jag kan få arbetsro.
7 399 Inlägg
2 november
provade att citera sista inlägget, och uppdatera,, nope funkar INTE för mig sad
Administratör
11 941 Inlägg
4 november
Nu har jag suttit med det här en stor del av dagen och jag tror att jag listat ut vad problemet är. Jag har uppdaterat sidan med fixen.
Hojta gärna till om det verkar fungera som det ska för er nu, eller om ni fortfarande upplever något strul kring det här.
131 Inlägg
4 november
Sådär, snyggt!
266 Inlägg
4 november
Kör Firefox, har inte kunnat citera på flera månader (någon gång funkade när jag uppdaterade sidan efter en evighet) utan bara svara på inlägg. Nu funkar det perfekt, tack!
Senast redigerat av JN1975 (4 november )
Administratör
11 941 Inlägg
4 november
sad
Hade jag vetat hade jag fixat det för längesen sad
131 Inlägg
4 november
sad
Bara för jag är intresserad av IT, vad var problemet?
