1100
Jag får inte in fördelaren i min Volvo 740 B230F från 1988
2 Inlägg
söndag 04:01
Hej! Jag har en Volvo 740 b230f från 1988 och jag får inte in min fördelare. Jag har tryckt och försökt med allt och de går inte och sen så undrar jag vad som händer om man råkar vrida på stången som rotorn sitter på så det inte blir något fel. Mvh Lucas
1 099 Inlägg
söndag 07:50
Är det fördelare i toppen? Isåfall kan den väl bara sitta på ett sätt, tror spåret i kamaxeln är lite förskjutet till ena sidan. Prova att snurra rotorn ett halvvarv och testa igen.
3 185 Inlägg
söndag 08:37
Med fördelaren i handen kan du snurra dess axel så mycket du vill.
Den passar som sagt bara på ett sätt mot kamaxeln.
Testa att vrida rotorn (fördelaraxeln) lite fram och tillbaka när du placerar den. Om den står lite fel gentemot kamaxeln.
Har den gamla fördelaren sittande i blocket driven av aggregataxeln gäller samma sak.  Vrid lite så kuggar den nog i rätt.
Senast redigerat av Mossan1 (söndag 08:39)
2 Inlägg
söndag 10:00
Okej tack!
Ska testa
