1566
MK3 Supra - 1JZ-GTE Single Turbo
Tja Garaget medlemmarna! Nu blir det renovering och ombyggnad av min Toyota Supra MK3 med 1JZ-GTE som ska reggas och bli topp-skick med bättre/original delar. Målet är att få bilen så perfekt som det bara går och lägga mycket tid... Visa mer
18 153 Visningar
Uppdaterades senast igår 20:30
48 Inlägg
25 maj
Ja, vart ska man börja?
Nu har allt monteras på avgassidan och även downpipe o screampipe samt har alla oljeledningar kommit på (feed/retur).
har monterat lambdasonds gänga och råka nämligen putsa upp turbon för det fick bli så. monterade även tryckrör på turbosida.
klädde in screampipe för den låg nära returen. dock blev de inget på grenröret då jag testar detta just nu bara, kan bli annat i framtiden. downpipe kanske lackas i värmefärg eller kläs in eller kör som de är. samt alla vakumslangar till wgn och mac ventilen är klara.
provar hänga dit motorhärvan oxå för se hur de passar,  Det verkar funka oxå. det är väl nån kabel man vill förlänga eller korta.
samt kortat ner slavcylinder pinnen då den var för lång. kommer köpa lite mer saker i veckan de som saknas som tändstift / nån vakumplugg för insug och väntar på dreneringsplugg för kylarn. fått veta även att mina spridartätningarna kommer ev nästa vecka. samt fixas elen klart nästa vecka.
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-7e9f63c28d75f78ed7663ebf9c5a2cc7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-3566d9fb370129da57ccc56be41ac221.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-1cbb78a5f6f208b92391d14d7b6eed42.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-bafa9485d3a4c1912bb3c23211e87ac1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-a81e3ebe25755d47b88fbe60bc9c0b6a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-497b615b1544f600e5c680156109bfd6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-2f1a6094fbc14903d73706dfeafefc49.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-79e53a6134e11d3d8167d940b1d65296.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-94d0634f1a13fbae75b3f189edf4d500.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-8e2ae7501a6292c2adf6c2e8740d5aaf.jpg
48 Inlägg
3 juni
Tjena tjena, blev lite färre bilder nu då det är bara elen kvar o kylaren kvar!
men det som gjort i helgen är, bytt olja, fyllt på styrservoolja och bromsvätska och samt luftat systemet.
blev montera däcken för få ner bilen på marken för kunna dra åt vevaxelremskivan.
samt monterat tändstift och knacka dem till 0.60 mm och satt dit tändspolarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-1dccf4d8dd15ebbadd62d899e5a12490.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-cced6f51d4c15be9df85d0cfd82bd05b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-16526d4d5c1c3433d2db6bc935908dc7.jpg
Senast redigerat av Mattilie (3 juni )
48 Inlägg
9 juni
Små saker har blivit klara denna gång då jag var på en liten trip över helgen så fick bara jobba på bilen i dag, Men kan typ säga att motorhärvan sitter i bilen helt nu bara små saker kvar i coupen som ska kopplas in och sen städa upp Säkringslådan och klä in kablarna. Annars blev oxå svängningsdämparen åt dragen med 325 nm och även monterat multirem.
Så förhoppningsvis är bilen helt klar tills nästa helg. kommer även en liten suprise senare med utseendet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-29019cf6792301b8df80886c40b23e0a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-93b069ff71f6d01c61445b04694b41a3.jpg
48 Inlägg
28 september
Äntligen kommer en uppdatering efter mycket felsökande på supran!
Bilen har startats och går som en dröm! Kommer fixa video och lägga upp här. Ska dit idag och fixa lite mer med färdigställa lite inredning och säkringsboxen ska sättas upp samt koppla dit gasvajern. Eftersom man måste ju test rulla lite utanför garaget för se att allt funkar!
Tog några månader och hitta felet men kan berätta i nästa uppdatering om va det var.
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-8cdc23b0a9040de4c31bdb07d1b6ff8b.jpg
48 Inlägg
29 september
en snabb uppdatering, blev mer testande igår för se om något strulade! Såklart fanns de få fel och fixa men simpla!
Har fått ordning på säkringsboxen i motorutrymmet, koppla dit gas vajern igen så nu kan man gasa ifrån bilen istället vid motorn.
Märkte även att kopplingen måste luftas och ett litet läckage vid soppa filtret måste åtgärdas. Samt hade jag något kylarvatten läckage under insuget. Skulle gissa på att det är en gammal oem slangklämma som ska ba bytas ut.
Men överlag funkar bilen super. Blir väl att försöka kika in på felen idag för att få ett hum om vad de kan vara.
Har fått några videos men dem får vänta tills när bilen kan rulla istället. men här kommer lite bilder istället.
(EDIT: Felet som jag hade med min bil innan bilen starta som fick mig att felsöka bilen i några månader var att trigger funkade till och från, alla som hade tittat på den fattade inte heller att den inte funkade som den skulle. Så böt den av en chansning och samt hittade jag att kablarna var fel kopplade till trigger givaren och home givaren och det var också en chansning jag bara ändra på som fick den att funka.)
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-d70b3d53dda6755259281e522ee25ef4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-9fa787c1144f2ae5f8fe6d3f68ff9899.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-acd9278f1ff5ae484f823f7050f58d86.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-b5e8bba297f1530b70e84ca3dca9dd38.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-ae4b108bcf99fa89ffa54e7d84b96144.jpg
Senast redigerat av Mattilie (29 september )
33 Inlägg
1 oktober
Kul att den gick igång. Är det dags för mappning snart?
48 Inlägg
1 oktober
Oja, kan säga att de blev en heldel glädjetårar! Jajjemen väntar på lite delar som ska monteras och fixas innan mappningen bara!
Fick beställa en del från polen och lite annat till kopplingen som slavcylinder. Det verkade som dem gett upp på hyllan under 2 år.
48 Inlägg
tisdag 11:07
Vilken härlig start på veckan! kan äntligen meddela att motorn är färdig byggd och mappad! vi slutade på Trumvirvel? 528hk i motorn!
Blev en helt felfri och problemfri mappning! Sjukaste jag varit med om för när man byggt allt själv!
Framöver blir lite mer bilder då vi ska börja lägga tid på utseendet och inredningen!
Videos finns uppladdat på jdm life sweden på facebook!
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-76e8c526ed1f53bf7d3a06db516ce002.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-2606b4d08ac7bf4882b2e0c8f999dc05.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-ceb3991a9e6a17a2edc551df65064fe7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-9ed209eb86c285f2c2022ce2e5405175.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-1dd4f5742423c3274f6adffb5bf2ae97.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-32d6aabcb6fc14a32776dcd6b20963b2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-5cd6862b217a51110af99830f77f3916.jpg
Senast redigerat av Mattilie (tisdag 11:10)
33 Inlägg
tisdag 14:47
Grymt bra jobbat och grattis till en lyckad mappning! Har du någon aning om vad det motsvarar i whp? Är lite nyfiken på hur man får fram det.
JDM Life Sweden
1 097 Inlägg
tisdag 16:42
Riktigt härligt och stort grattis! Såg videon och måste säga att bilen låter helt gudomligt!!
Kolla gärna projekttråden om min A90 Supra
Har du en JDM bil så kolla även JDM Life Sweden på facebook!
Instagram @ricard_jdm
48 Inlägg
tisdag 18:32
tack så hemskt mycket! Det gör den verkligen, du ska höra den på riktigt för videon förstör lite ljudet oxå! Så hoppas du får se den på Japdays eller på nån annan träff! smile
48 Inlägg
tisdag 18:36
Tack så hemskt mycket! Ja han förklara hur den visade. Den omvandlar whp till hk för motorn. Så den lägger till 10% Automatiskt eftersom om jag minns rätt så tappar den det påvägen ut på svänghjulet. Så därför visar den Hp och inte whp smile Det är Oggeracing som mappa bilen och han har även en nav bänk oxå.
Men han sa att whp ligger den runt 480whp, det fick bli den effekten eftersom koppling hindrar mig att gå över. Så lär få byta koppling snart till en starkare för hålla längre men som sagt tar hellre en koppling än en sprängd motor tongue
Senast redigerat av Mattilie (tisdag 18:38)
JDM Life Sweden
1 097 Inlägg
tisdag 19:20
Det ser jag verkligen fram emot!
På Japdays hittar du alltid mig wink
33 Inlägg
för 17 timmar sedan
Det såg även ut som att det
Okej det låter logiskt! Bra respons på HX40in med tanke på att det bara är 2.5L. När man kollar vrid-kurvan ser det ut som ni till och med fick rampa in laddtrycket med varvtal så det inte blev för mycket vrid vid låga rpm. Ser ut som en kul effektkurva big_smile
Senast redigerat av nossxela (för 17 timmar sedan)
48 Inlägg
för 4 timmar sedan
Exakt rätt tanke! Vi kör grundladd till runt 4500-5000rpm och då pumpar vi upp laddet till 1,5bar ?
