1628
Lampfel efter inlämnad för lackskada
4 Inlägg
tisdag 18:28
Har en Audi A3 2012.
Blev påbackad för några veckor sen, när jag hämtade ut bilen på reparationsverkstaden (där de åtgärdade mindre lackskador på den bakre stötfångaren), upptäckte jag att blinkers höger bak samt lampan höger bak som är på bakluckan inte fungerar. På lampan bak som är på bakluckan funkar dock backlampan.Jag hörde av mig till verkstaden, fick åka tillbaka och dom kollade på bilen, men sa att det inte beror på något dom gjort.
Tycker det känns väldigt konstigt att två lampor skulle gå sönder samtidigt sådär (på samma sida). Det har aldrig varit något problem med lamporna innan.
Någon som har något tips eller någon idé?https://www1.garaget.org/gallery/images/249/248101/248101-ef2570002af2444bbceae804be29d2f1.jpg
1 101 Inlägg
tisdag 19:57
Testat att byta glödlampor? Är det bara trasiga lampor så är ju problemet löst sen och inte mycket att fundera över.
4 465 Inlägg
tisdag 21:53
Knappast vanliga glödlampor i dom där! Lackades endast kofångaren?
Senast redigerat av zzr94092 (tisdag 21:55)
* Voff voff *
10 562 Inlägg
för 18 timmar sedan
Blinkersen är nog med största sannolikhet en vanlig glödis.
4 Inlägg
för 18 timmar sedan
Har inte provat byta någon lampa.. Det känns så osannolikt att två st skulle gå sönder samtidigt, eller?
Ja det var endast kofångaren som lackades om. Det var verkligen en liten lackskada som den lämnades in för, inget större!
* Voff voff *
10 562 Inlägg
för 18 timmar sedan
Skulle nog våga gissa att det med 99% säkerhet inte har med verkstadsbesöket att göra, utan egentligen är en slump. Lampan i bakluckan är ju LED och blinkersen är (sannolikt) en glödlampa så oavsett så går de ju inte sönder på samma sätt, så att säga.
4 Inlägg
för 16 timmar sedan
Pratade med en annan verkstad som sa att det eventuellt skulle ha kunnat bli något med dragkroken när dom tog bort stötfångaren?
* Voff voff *
10 562 Inlägg
för 5 timmar sedan
Har du kollat så det inte bara är en trasig glödlampa i blinkersen...?
