2363
Generatorvin
3 Inlägg
tisdag 21:46
Har nyligen byggt ljud i bilen och det började komma generator vin så jag försökte byta rca kablarna och flyttade jordpunkten från batteriet till karossen och försökte kolla med en anna dsp ifall om jag har bränt signaljorden men det kom generatorvin för det och jag dubbelcheckade att rca kablarna är nära strömkablarna och även försökte lägga dit en ground loop isolator men funkade inte så har ingen mer ide varför detta sker
7 412 Inlägg
Igår 09:44
Förr i tiden, på äldre bilar, satte man alltid en avstörningskondensator på generatorn, för att undvika "generatorvin".
567 Inlägg
för 19 timmar sedan
Kan du berätta lite om hur du har kopplat, är det en originalstereo eller eftermarknad, hur många slutsteg, var sitter dem, var har du kopplat jorden till dem?
3 Inlägg
för 13 timmar sedan
Har 3st slutsteg som är vid reservhjulet kopplade till en for x dsp som är vid sidofacket vid vänstra facket i backluckan
och har 2 st 50mm2 kablar som går till ett delningblock där vid reservhjulet och minus går från 2st 50mm2 kablar som är fastskruvade i en bult som går igenom karossen och sedan går till ett delningsblock
567 Inlägg
för 13 timmar sedan
Ok och vad är det för huvudenhet? Hur är den kopplad?
