3984
Minimoto
110 Inlägg
30 november 2005
Hej är det någon som har minimoto här på Garaget???
Isåfall kanske du kan hälpa mig har problem med förgasaren.. Vrider på kranen så kommer det bensin ur den slangen som ska ge luft lr nått till förgasaren... Nån som känner till detta kanske råkat ut för samma grej. Tacksam för hjälp.
91 Inlägg
30 november 2005
Flottören har nog fastnat.. pilla isär och sätt ihop, så bör det funka
Mvh, Per
110 Inlägg
30 november 2005
Hur då fastnat har haft isär de men de blir likadant kan du vara mer nogrann i din beskrivning hur man gör har själv inte en aning..
12 086 Inlägg
30 november 2005
IceRider skrev:
slangen som lossnat ska sitta på förgasarn,den kranen du vrider på kallas för "choker",den gör så att förgasarn får mera bensin,vikket ökar hastigheten när du kör men även drar mera bensin,,så du får sätta fast slangen till förgasarn på nått sätt,måste ju finnas ett "hål" till denna slangen
Nja.. den ger mer bensin men inte för att den ska gå fortare. Utan för att den ska gå bättre vid kallstart. Som en choke fungerar.
antar att du har en sån här kinamoto, alltså en svinbillig minimoto från kina?smile räkna med problem. Kopplingen går hela tiden och allt skramlart loss med tiden.. men reservdelar är svinbilliga dom med så kanske går jämt upp.
Men vrider på kranen så kommer det bensin? det låter som en soppakran i mina öron och jag vet att de finns på dessa kinamotos. O isf ska det komma bensin:)
110 Inlägg
30 november 2005
Jag tror inte ni fattar vad jag menar inget har lossnat allt sitter där det ska bara det att bensin kommer fel går ut genom en slang som ska lufta förgasaren, några snackar om fel på flotören men hur fixar man det???
469 Inlägg
30 november 2005
Är det en kines moto?
sifåall går det bara 2 slangar till kranen. 1 från tanken som sedan fortsätter till förgasaren.
Men jag tror du menar slangen för överflöde av bensin?
Då är det säkerligen flottören som hängt sig. Ta bort kåporna sen tar du en liten sjärnskruvmejsel och lossar botten av förgasaren sitter med 2 skruv. Var försiktig med packningen när du tar loss botten. Inuti där sitter det en platsbit lossa den genom att trycka ut pinnen som håller upp den åt sidan. Där får du även se upp med att inte tappar bort det lilla stoppet (vet inte vad den kallas) som stoppar bensinen då förgasaren är full. Gör rent inuti helst med tryckluft men testa annars att försöka blåsa så gott du kan och torka bort skräp osv.
Om du tycket det här verkar krångligt eller om du vill göra ren hela förgasaren så plocka bort den från motorn och plocka isär den på en trasa.
passa på att göra rent luftgfilter då med. Har du orginal så råder jag dig till att byta till sportluftsfilter då orginal säpper genom mkt skit.
Alla frågor ang minimoto har du ett speciellt forum för Pocketbike.nu mycket bra sida. Lycka till smile
3 Inlägg
30 november 2005
har du kollat så det inte ligger några pommes i flotören?
110 Inlägg
30 november 2005
Hur som helst så har jag fixat det nu, den går så in i helvete o alla ni som inte har minimotos KÖP ffs hur kul som helst... PS mandel nä de va inga pommes men man kanske hittar en chips påse i din kanske med en färdigrätt vis sidan om!!!ds
12 086 Inlägg
30 november 2005
ah w8.. är dte en slang från botten av förgasaren? Isf är det en pip man tömmer flotörhuset. Brukar sitta en liten skriv som stänger och öppnar. Kolla om det sitter en liten skruv i botten. skruva in den om den är urskruvad så ska läckandet upphöra.
110 Inlägg
30 november 2005
Jo visst sitter det en skruv under men det är som det ska det är så att den där slangen ska väl tydligen visa att flotören inte åker upp som den ska och det gör att det kommer bensin ur den.
