2211
Pontiac Firebird 1977
Råkade bli en till bil, men ingen Volvo denna gången :D
Lastbilsmekaniker
75 070 Visningar
Uppdaterades senast igår 23:33
Lastbilsmekaniker
5 233 Inlägg
fredag 21:52
jaka54 skrev:
Så här ser fästet ut på min Camaro 76:a . Ena sidan är svetsad i durken men den andra hänger bara i luften!!
Hur ser det ut på din bil?
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-8fd5a37e2ac411e24361600ddded8f0b.jpg
Kan kolla på det imorgon.
Lastbilsmekaniker
5 233 Inlägg
lördag 19:58
Idag blev det att skruva på brukisen som bråkat med turbon så nu är den ute och skall in med en ny imorgon smile
Lastbilsmekaniker
5 233 Inlägg
söndag 20:28
Nu har äntligen locket kommit på bakaxeln bara på fyllnad av oljan kvar att göra på den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-d62a8f1317f7858def295d9219e0160a.jpg
6 167 Inlägg
för 11 timmar sedan
#264
Hej igen!
Tror du att du kan ta en bild lite till vänster på fästet under bilen? Så jag kan se hur fästet som håller bromsrören är fästat i underredet?
Lastbilsmekaniker
5 233 Inlägg
för 11 timmar sedan
jaka54 skrev:
Hej igen!
Just det ja wink
Lastbilsmekaniker
5 233 Inlägg
för 11 timmar sedan
jaka54 skrev:
Hej igen!
Ser ut som det är svetsat i bägge ändar
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-3d496aabb4387ec1122eba5d656c2370.jpg
1 164 Inlägg
för 10 timmar sedan
#267
jaka54 skrev:
Hej igen!
Fästet sitter ju där det ska räta ut fästet där  du har lossat/böjt det och borra ett hål svetsa fast i hålet. Mvh
Senast redigerat av Pontiac_firebird72 (för 10 timmar sedan)
Den som säger att en orgasm är det skönaste som finns har nog aldrig varit riktigt skitnödig.
6 167 Inlägg
för 7 timmar sedan
#268
Vad jag undrar är hur fästet är fäst på vänstra? sitter det fast i karossen eller hänger det löst (kan inte tro det) på andra sidan? Bilden du skickat visar högersidan. Hur ser vänstra sidan ut? Jag menar alltså inte den klammer som håller bromsrören utan stålfästet  som har muttern och på högersidan är svetsad i karossen...hur ser fästet ut på vänstra sidan?
Så du menar att fästet ska rätas ut på vänstersidan och svetsas i durken?
Senast redigerat av jaka54 (för 7 timmar sedan)
Lastbilsmekaniker
5 233 Inlägg
för 6 timmar sedan
Hur ser det ut på din då. Min om det är det fästet du menar som jag tagit kort på med det lilla utrymmet man har under, så är min svetsad med en (fot) på vardera sid i golvet vad jag kan se
