3065
Volvo 940 startar och går dåligt.
21 Inlägg
för 15 timmar sedan
Tjena! Jag hjälper min polare få igång en 940 som stått i tre år.
Vi har fått den att starta men den går oroligt på tomgång och den vägrar varva över 3000.
Den är svårtstartad och när man väl får igång den och ska varva så börjar den misstända vid 2500 3000 varv.
"Lambda" lampan i mätarhuset lyser även. Och varv mätarn hoppar lite gran och funkar ej.
Vi har bytt allt i tändväg. (Biltemas grejer men vi har fin gnista)
Vi har kontrollerat lmm och alla givare. Mät kablar till spridarna. Vi har bytt spridarna för dom gamla flöda igenom.
570 Inlägg
för 1 timme sedan
Läter som att tändningen är fel. Kamrem som hoppat några kugg?
Professionell hatare
21 Inlägg
för 1 timme sedan
Nix, vi har kollat den Redan. Den står rätt.
570 Inlägg
för 56 minuter sedan
Ja har du kollat lambdan? Har ni fyllt på med bättre bränsle? Kan vara vatten i tanken.
Och har ni dubbeldubbelkollat tändningen? Jag har bytt kamrem många gånger vid det här laget men senaste förra veckan gjorde jag fel och fattade inte varför den gick så dåligt. Vevens vulkanisering kan ha släppt med tiden.
