2744
Defroster bak lyser hela tiden - Subaru outback
17 Inlägg
lördag 21:40
Jag har precis köpt en beg Subaru outback 2011.
Jag har konstaterat att den röda lampan p defrosterknappen för bakrutan lyser oavsett om jag slår på eller av defrostern. Den värmer upp bakrutan och den stänger av uppvärmningen men lampan lyser konstant. Någon som känner till detta fel och vad det kan bero sig på?
18 089 Inlägg
söndag 10:17
Hoppas det är knappen som gått sönder bara.
17 Inlägg
söndag 14:05
Villen knapp? Den fungerar alltså, värmer upp rutan och den går att stänga av men lampan den lilla lilla röda lyser konstant
Diagnostekniker
2 773 Inlägg
söndag 17:16
Knappen till defrostern?
Men ja, instämmer med Hybrid.
Säkert bara någon liten kortslutning i knappen.
Eller i kontaktstycket.
Eller i kablaget.
Eller i bodymodulen.
Up the RA
17 Inlägg
söndag 17:45
Eller i kablaget.
Något att göra åt? Kan det påverka annan el?
18 089 Inlägg
söndag 18:32
Eller i kablaget.
Nja, känns väl inte troligt. Om det nu inte är en BCM som Jesper328 nämner.
I teorin kan den lampan dra ut batteriet. Men det är troligen en LED och den drar så lite att det i princip inte är mätbart.
17 Inlägg
söndag 19:52
Vad menas med BCM?
1 319 Inlägg
måndag 08:19
Tryck och håll inne knappen en stund
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
17 Inlägg
måndag 14:12
Vad kommer hända då?
