2664
Zenith vn36 läcker bensin
1 Inlägg
tisdag 18:23
Hejsan, jag har en Volvo duett med B18 och enkel zenith förgasare. Jag har problem med den och det är att den läcker soppa från förgasarpackningarna även fast dom är bytt. Och sen att det inte känns som att flottörhuset inte sitter i kläm och det kan ju vara en anledning med vill helst ha lite experthjälp. Tacksam för svar?. Mvh William.
542 Inlägg
tisdag 22:26
gör en förgasar renovering
delar köper du här...https://vp-autoparts.se/sv/artiklar/volvo/pv-duett/bransle-avgassystem/index.html
där finns även nyrenoverad att köpa om du inte känner du klarar av att renovera själv
kan du inte byta den själv, kan vilken verkstad som helst fixa det
3 274 Inlägg
onsdag 10:17
Jag har ofta sett att förgasarflänsar krökt sig. Så den inte kan täta längre.
Speciellt då mot inuget, men även hela flottörhus i alu.
Dock, brukar flottörhus ha sin skarv ovanför bränslenivån och läcka bara under användande pga omskakning.
Jag tror mig minnas förgasaren och borde inte läcka stillastående ens UTAN flottörhus packning om flottörnålen gör sitt jobb.
Så: är flottörnivån rätt?
För hög så blir läckan naturligt.
Är det bara läcka pga "omskakning":
Jag har planslipat medelst fint sandpapper fäst på plan yta och dragit förgasarytan försiktigt  fram och tillbaka. Brukar vara mjuk aluminium.
Vanligast på moped och gräsklippare, men även enstaka bilförgasare.
Men FÖRST ska du förvissa dig om att allt är rätt sammansatt. Givetvis.
Senast redigerat av Mossan1 (onsdag 10:27)
