2540
VW Polo TDI 2009 9N motor dör vid start
90 Inlägg
för 23 timmar sedan
Ny film.
https://youtube.com/shorts/tgrYYIi6V8k? … _mz5TajuSZ
Justerat tändningen lite och nu poppar det inte eller suger från insuget.
Men den dör fortvarande.
Först är den igång några sekunder innan den dör, för att sen minska sekundrarna den är igång efter varje uppstart.
Jag vet inte riktigt vad jag ska göra längre
5 725 Inlägg
för 23 timmar sedan
Låter mycket bättre, speciellt när den ändå går igång.
Oroväckande hur tvärt den stannar dock.
Lyser/blinkar någon varningslampa fortfarande?
Provat radera felkoder i så fall? (går inte att bara lossa batteripol, kräver radering med felkodsläsare)
6 202 Inlägg
för 8 timmar sedan
Ja motorn låter mycket bättre nu men...hur är det med soppatillförseln? Har kollat att soppan kommer fram till spridarna?-Funkar bränslepumpen ordentligt? Har du luftat bränslesystemet så du inte har luft i rören till insprutningen?
Och vad händer om du tar bort det förskräckliga eftermarknads luftfiltret?
5 725 Inlägg
för 2 timmar sedan
Det är en Pumpeduse
Sitter ingen högtryckspump utan en tandempump bak på toppen.
Bränslerailen är inbyggd i toppen, finns inga spridarrör.
Eftersom den nu startar så kommer soppa fram till spridarna så man kan då utesluta problem med soppatillförseln.
6 202 Inlägg
3 304 Inlägg
för 1 timme sedan
#66
Jag grejade med en gammal traktor som missade om det gick tungt och dog nästan om man tryckte fullgas.
Den läckte i bränsleslangen, så den sög in luft tillsammans med bränslet.
Har också varit med om goja i tanken som stoppar tillfödet tills det slutar suga. Då lossnar proppen till den suger igen en kort stund.
Men inte med så kort intervall som detta.
5 725 Inlägg
för 6 minuter sedan
jaka54 skrev:
Hur funkar den pumpen? Elektrisk eller mekanisk?
Tandempump är bara en helt mekanisk bränslepump. Heter tandempump eftersom den har dubbla funktioner, ena sidan av pumpen är vakuumpump och andra sidan är bränslepump.
Den tar 0,5bar in från pumpen i tanken och pumpar sen mekaniskt ut den till en bränslekanal i toppen.
Sitter sen en liten "högtryckspump" i varje insprutare, därav namnet PumpeDuse (Pumpdirektinsprutare på svenska).
