2859
"Den Blåe" Volvo 945 SE -96
Att det är en vinterbil betyder inte att den måste svinas sönder för det! Bilen kommer hållas i så bra skick det går.
56 439 Visningar
Uppdaterades senast idag 17:53
358 Inlägg
12 december 2024
#161
Trodde det var bolt-on när man bytte generator på dessa. Vet det finns två olika fästen, det du har och en variant med gummibussningar. Vad fick du modifiera? smile
2 244 Inlägg
12 december 2024
Spännaren passade inte, jordledningen blev för kort, skyddet till plusanslutningen passade inte, och remmen blev för kort.
2 244 Inlägg
13 december 2024
Nya generatorn verkar funka bra, och motorlampan har inte tänts igen. Hoppas
det håller i sig så...
https://i.postimg.cc/nVkB4YQy/Rekond-Den-Bl-e-2017-10-08-008.jpg
2 244 Inlägg
17 december 2024
Var ju lite spännande HC värde på efterkontrollen av vinterhärken. Alla andra värden
låg fint, så även CO2 som låg på optimala 14,3. Detta gör att jag misstänker att felet
ligger på tändningssidan och inte bränslesidan.
https://i.postimg.cc/NjZHyPFz/2024-12-17-Efterkontroll-LCR.jpg
Lastbilsmekaniker
5 268 Inlägg
18 december 2024
#165
Några år till så mäts bara 4,5 i co halt så snart bra värden
2 244 Inlägg
18 december 2024
Haha! Jo i och för sig... tongue
Får bli till att börja med att byta stift, hjälper inte det så får det bli kablar, fördelarlock + rotor.
Jag TROR av avgasvärdena att dömma att felet ligger där.
2 244 Inlägg
11 januari
Då vädret inte varit så lockande att stå ute på parkeringen och meka i, fick det bli ett
besök hos Volvo idag.
Det blev bytt fördelarlock, rotor och stift i jakten på orsaken till det höga HC värdet.
Kan tala om att det inte var en dag för tidigt att byta delarna. Stiften var okej, men
elektroderna i fördelarlocket hade en skåra på ett par milimeters bredd efter rotorn
så dom nästan var avbrända. Rotorn var väl inte riktigt lika illa åtgången, men var dax
att bytas.
Efter bytet går bilen bättre på tomgång, men inte helt bra. Och då Volvo inte har
någon avgasmätare längre, vet jag inte var vi står... Skall åka till en annan verkstad i
veckan som kommer och få en avgasmätning. Har även nya tändkablar hemma jag ska
testa att byta mot.
Nästa steg om inte detta hjälpt blir att söka på bränslesidan och motorstyrning. LMM,
Lambdasond, BTR och tempgivare är väl det jag börjar med i så fall...
https://i.postimg.cc/W3vPkWFB/IMG-3465.jpg
https://i.postimg.cc/5N0WLFy2/IMG-3466.jpg
https://i.postimg.cc/HnSGFTZm/IMG-3467.jpg
838 Inlägg
15 januari
#168
Hade Volvo-verkstaden inga fler ideer? eller konstaterade att de har gjort all felsökning/åtgärd som de har kunskap att göra? (skulle vara riktigt illa känns det som om en märkesverkstad klarar mer).
Hoppas att det löser sig
2 244 Inlägg
15 januari
Jag beställde bara jobbet jag fick utfört.
Jag felsöker själv, men eftersom vädret var så dåligt valde jag att inte själv stå hemma på parkeringen och byta delarna.
2 244 Inlägg
Igår 18:24
Roligheterna fortsätter...
Var inne på Volvo och fick lambdasonden bytt idag (Ingen möjlighet att hissa upp bilen själv).
Tänkte att nu ska det väl bli bra i.o.m att sonden som satt var kortsluten. Passade
även på att få ett olje och filterbyte när bilen ändå skulle hissas upp. Döm om
min förvåning när bilen gick lika j#vla kass efter bytet!!!??? Det var då själve f#n, hur
många fel finns det på bilen...
Aja, körde till bilprovningen i hopp om att HC KANSKE hade sjunkit till under
gränsvärdet. Tji fick jag! över 1000 i HC och CO1,8!!! Körde hem igen och testade med
en annan BTR, samma skit! Nu kliade jag mig riktigt i huvudet??? Tändstiften som
plockades av tidigare visade inga tecken på misständningar eller sotning. Men när
jag stod där slog det mig att ändå testa spridarna. Kopplade bort kontakten på ettans
spridare, ingen skillnad alls! Det betyder att något är vajsing med den. Antagligen står
den vidöppen hela tiden. När jag en efter en kopplade bort resterande tre spridare
märktes tydlig skilnad på gången i motorn.
Nu är fyra nya originalspridare beställda från Fordonsdelen (sista som fanns), så får vi
se om jag inte löst problemet...
https://i.postimg.cc/fyVvJf4H/Rekond-Den-Bl-e-2017-10-08-001.jpg
522 Inlägg
för 2 timmar sedan
#171
Haha det locket o rotorn ser ut ha varit med ett tag skada nog inte att byta.
2 244 Inlägg
för 2 timmar sedan
Ja tänddelarna var för jävla dåliga! Trode enbart det skulle lösa problemet, men icke!
