3022
ETC Antispinn Går ej att släcka på FORD FOCUS 1.8 FF 2007
7 Inlägg
20 januari
Behöver verkligen eran hjälp. Lampan på antispinn är konstant på som inte går alls att släcka. Har haft problem med abs modulen men den är bytt och Fords verkstad har typ lyckats programmera om modulen. Problemet är att antispinn kunde dem ej lösa, och jag har testat lite av det mesta men hittar ej lösningen!
6 662 Inlägg
20 januari
C1288?
Bara styrenheten bytt?
De/Dem
7 Inlägg
20 januari
Heja modulen var bytt från förra ägaren. Han köpte den från bildelsbasen. Men när Ford hade programerat om den så gick programmeringen igenom ganska fort och det tyckte verkstadsgubben att det var konstigt, men sen så gick det inte att släcka ESP lampan alls. Abs sätts på och av när man väl kör. Men abs funkar vid inbromsning, det är esp som jag inte får lampan släckt!
6 662 Inlägg
20 januari
Om det är felkod C1288 så är hydraulenheten trasig
Haft en bil som knappen var trasig på, men den satte också tydlig felkod knappen också.
De/Dem
7 Inlägg
20 januari
Felkoderna är C1267, C2785, b2141
Jag funderade på knappen men det händer ingeting när jag trycker på den. Har testat att hålla den i några sekunder för att det kanske skulle ge nån effekt.
6 662 Inlägg
21 januari
Har inte tillgång till PTS längre men C2785 verkar vara kalibreringsproblem
Om du eller verkstaden kan läsa att datalogg så ska rattvinkelgivaren kontrolleras, haft en bil som graderna hoppade på när ratten vreds och gav lite olika siffror varje gång
Minns inte om Mk2orna har en vinkelgivare under passagerarstolen.. Denna behöver också vara okej.
De/Dem
6 289 Inlägg
21 januari
För tre år sedan började ESP lampan lysa på min Audi TT 3,2lit roadster (2004)!
Under huvudbromscylindern på Audi TT sitter två bromssensorer.Enligt BQE , Blomquist engineering AB så berodde felet med lysande ESP lampa på att en eller bägge sensorerna var trasiga. Köpte nya (Begagnade för ca 1300:-.) av BQE och monterade och felet försvann!
7 Inlägg
för 13 timmar sedan
Är det då värt att byta alla abs sensorer? Och kanske kolla runt ratten kablarna? Vad är det som är under stolen?
1 740 Inlägg
för 12 timmar sedan
Hmm, googla felkoder. Har vi ett kalibreringsfel vilket nämndes, så kanske din abs/etc enhet inte är rätt inkodad.
Kolla detta först. Byta givare utan att veta vilken som ev. är felaktig- blir dyrt.
mvh/husse
7 Inlägg
för 11 timmar sedan
På Fords verkstad så programmera dem abs-modulen men lyckades ej få bort etc lampan. Undrar nu om dem verkligen visste vad dem gjorde. Programmeringen var dyr faktiskt.
Har googlat alla dem koderna men verkar inte få så mycket till information, allt känns vilseledande.
6 662 Inlägg
för 8 timmar sedan
Kan ju vara så att det sitter fel styrdon då det är en begagnad
De/Dem
