3360
Kupefläkt fungera till och från Volvo V70 2016
3 Inlägg
lördag 18:24
Hej,
Har ett problem med att min kupefläkt fungera till och från i min Volvo V70 2016. Och undrar då om någon här vet vad detta kan beror på.
Det började för ca 10 veckor sedan, då jag startade bilen och fläkten var bara helt tyst.
På display samt knappar/reglage så ser det ut som att allt skall funka.
Minskar/Ökar man fläktens hastighet så ser man det på displayen, trycker på alla knappar för diverse funktioner men inget händer, död.
Efter att fläkten varit död ca två veckor så går den helt plötsligt igång när jag startar bilen.
Och nu fungerar den i nån vecka för att sedan en dag vara död igen.
Detta återupprepar sig ytterligare ett par gånger, startar bilen, fläkten går igång ett antal dagar, dör sedan helt.
Och nu idag efter ca två veckor när jag körde iväg så gick fläkten igång helt plötsligt medans jag körde.
Detta kan väl inte vara fläktmotorn som är problemet? Finns det givare/sensorer som felar? Kondens kallt/varmt? Eller är det något glapp i kablage/kontakter? Kan mjukvara strula och ställa till det?
När fläkten är död, så fungerar som sagt inget. Ingen funktionalitet överhuvudtaget.
Varje gång fläkten går igång så är det full/normal funktionalitet, inga missljud eller annat.
Någon som har någon idé kring detta, någon som känner igen problemet?
3 469 Inlägg
söndag 09:38
Börja med att mäta om det är ström vid fläkten. Är det inte det, är det inte fläkten i sig som är fel.
Jag vet inte exakt hur fläkten sitter på en Volvo 2016, men så besvärligt till som på gamla 200serien har jag inte sett på någon bil numera.
Utslitna kol ger fenomenet som beskrivs. Då kan den fungera sporadiskt.
Men kan givetvis också vara effektsteget som ger ström i varierande spänning för hastighetsregleringen.
Därför måste man mäta om det kommer ström till fläkten (när den inte går, när den borde)  för att veta.
Senast redigerat av Mossan1 (söndag 09:40)
2 326 Inlägg
söndag 10:20
Håller med, låter exakt som utslitna kol i fläktmotorn. Går ofta att löda dit nya om man har lödkolv och en universalsats med kol, men den vanliga lösningen (och enklaste) är att byta fläktmotor
* Voff voff *
10 831 Inlägg
söndag 19:13
Om inte värre så iaf lika illa... Faktiskt...
Reservdelsnisse
196 Inlägg
Igår 10:44
Ja, det är inte en rolig operation.
Beskrivning finns på denna länk:
https://www.matthewsvolvosite.com/forum … hp?t=62130
3 Inlägg
Igår 18:49
Tack för svaret! :-)
3 Inlägg
Igår 18:49
Tack! Bra info, skall kolla detta.
