2532
Turbon beter sig konstigt tror jag Saab og9-3 aero
28 Inlägg
12 april
Jag har stöt på ett konstigt problem med saaben är en aero från 00. Det är nämligen så att jag inte hör turbon nånting och känns inte som den laddar dock visar laddtrycksmätaren att turbon laddar för fullt, ända till kanten mellan gula och röda sträcken. Vet dock inte vad det kan vara eller om det är jag som får för mig grejer
MVH Thor
Senast redigerat av Thorsaab93 (12 april )
* Voff voff *
10 844 Inlägg
12 april
Du bör inte höra turbon, gör man det är den som regel trasig eller sliten om det handlar om en vanlig otrimmad personbil.
28 Inlägg
12 april
Har hört turbon innan och är rätt säker på att man ska se på aero modelllerna men det känns oxå som att den inte laddar något men kan ha fel. Ska felsöka lite imorn.
18 216 Inlägg
12 april
Du märker ju om turbon inte laddar. Bilfan blir trött då.
Diagnostekniker
2 934 Inlägg
12 april
Den s.k. turbomätaren visar bara luftmassa, inte laddtryck.
Vanligt med kassa backventiler i EVAP-systemet.
Up the RA
28 Inlägg
12 april
Tack(: ska testa byta dem till veckan
28 Inlägg
onsdag 16:42
En liten uppdatering, de blå backventilerna är nu bytta men det gjorde bara liten skillnad. När bilen är i tomgång så laddar den -0.3 bar, för har det varit -0.7 bar vilket jag jag oxå fått för mig är som det ska vara när allt är ok. Turbon laddar bara upp till 0.7 bar och förut har den laddat 1.0 bar. Jag har bytt näst intill alla vakumslangar samt MV och avlastningsventilen. Är det någon som varit med om ett liknande fenomen som vet var det kan vara?
Kan det vara intercoolern eller liknande?
