3176
Tips om sportluftfilter till 9-3 aero -02??
67 Inlägg
24 maj 2007
Undrar lite vilket absolut det bästa filtret är till saab modeller? kikat lite på Bsr open air.. är det någon som rekommenderar det? eller nåt annat märke/modell, hör gärna av er med lite tips.. mvh
629 Inlägg
24 maj 2007
Jag har det öppna JR-filtret som BSR säljer, finns även på speedparts.se. Dock rekommenderar jag att du skaffar ett insatsfilter istället, pga att du har luftmängdmätare på din bil!
168 Inlägg
24 maj 2007
ja. håller med.dock  klart volvo och saab´s LMM håller fruktansvärt bra för öppna filter. tror S40n rullat 10K med samma filter utan problem.
byta LMM är svintråkigt och onödigt dyrt mad
En japansk bil går att bygga på två sätt: rätt sätt eller fel sätt. En Saab går att bygga på 27 sätt: ett av dem är rätt.
67 Inlägg
24 maj 2007
Okej. så öppet luftfilter är inget och rekommendera att sätta i?
168 Inlägg
24 maj 2007
Som sagt LMM kan ta stryk av det. hur mycket beror på bil märke m.m.
Insats är alltid bäst. och det låter tok gott det också. det gör iaf mitt HKS superflow filter i subarun wink
5 710 Inlägg
25 maj 2007
Nä....original är alltid bäst wink
I  detta specefika fall räcker originalfiltret till iaf 300hk. Vinsten av att byta filter är mestadels ljudmässig....
MVH Jonas
ArtDirector
462 Inlägg
25 maj 2007
jag kör med bsr, klart bra grejjer.. men måste ju instämma: ! UTBYTESFILTER är att rekommendera, aldrig öppet sportluftfilter... boxar är också en annan sak, speciellt när de är specialanpassade för din modell så du kan ta luften ifrån fronten som det ska vara.... med värmesköld och alla konstens trick håller oftast tempen på insugsluften med sportluftfilter alldeles för många grader... om du inte har ett stort mr.fun hål i huven eller skärmen vill säga smile men visst låter det coolt
Fakta: "En enda dag någonssin var det coolt att äga en Saab... sen blev det tråkigt igen..."
jahop
1 Inlägg
17 juli 2007
öppet luftfilter ptss bättre me orginal,,fassans polare kör me orginal mö bättre
  smilesmilesmile
8 883 Inlägg
17 juli 2007
Original är bäst. evt pengar på öppetfilter kan du lägga på glass i sommar.
Fotograf på tierpidag.se
Finnjävel ;)
24 Inlägg
18 juli 2007
Kör med original!
Funkar fint ännu med över 400hk så för effektens skull behöver man inte byta ut det helt genast tongue
Dessa färdiga open-air kit som säljs är riktigt dåliga då de placeras i motorutrymmet bredvid den heta motorn så du kommer antagligen att få högre insugstemp än med originalbox och -filter och därmed kanske t.o.m. sämre effekt.
Dessutom suger de alltid in mer skit än ett pappersfilter och i längden kan LMM och tom turbon ta skada.
Image is nothing - Boost is everything
