2394
dubbla 10" sammarbetar inte!? vart kan felet ligga?
166 Inlägg
18 juli 2007
har 2x10" MDS digital i öppen låda, men när jag kollar på basarna när de spelar så går de "olika hårt" den ena jobbar på normalt medans den andra bara glider med lite försiktigt. har ett USBlaster 2kanals steg som driver tiorna.
Tack på förhand. Mvh
VW Scirocco TSI -09
//Danne
Beroende av billjud
151 Inlägg
18 juli 2007
En sak som jag varit med om är att ena basen är ur funktion och det där "glider med" är att den börjar flexa pga lufttrycken inne i  lådan som andra basen skapar. Kolla så att båda fungerar och är rätt ikopplade.
/Wikberg
"Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet - Farbro Barbro"
166 Inlägg
18 juli 2007
/Wikberg
jodå båda basarna fungerar, men den ena går starkare på något sätt. kan det vara problem med steget eftersom jag hade bryggat det till förra basen? eller är det bara lufttrycket som spökar?
VW Scirocco TSI -09
//Danne
592 Inlägg
18 juli 2007
Hur har du kopplat basarna på steget då?
2much.fi
Accessories for your DSLR
med lem
1 925 Inlägg
18 juli 2007
det är att den inte är inkopplad eller så har den eller steget pajjat på ena kanalen ! prova att paralell koppla basarna på en kanal ! men spela försiktigt då, bara så du ser hur dom rör sig.. rör dom sig riktigt då har en kanal på steget pajjat !
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
19 Inlägg
18 juli 2007
prova med ett litet batteri. plus på plus & minus på minus. rör sig basarna åt samma håll? om inte så har du fasfel på den som rör sig inått.. ett 1,5v batteri duger
Beroende av billjud
151 Inlägg
18 juli 2007
Pröva stoppa in en skiljevägg i lådan mellan basarna. Kan ju vara trycket i lådan som är helknasigt och slår ena basen fel, tror inte riktigt själv det :p men värt ett försök!
/Wikberg
10 287 Inlägg
18 juli 2007
Skiljevägg gör ingen skillnad. Felet ligger någon annan stans. Element eller anslutning eller kanal på steget.
Men det borde vara lätt för OP att kolla.
/Göran
(Groucho Marx).
166 Inlägg
18 juli 2007
tack för alla svar.. ska prova lite i morgon.. se om det funkar.. bland annat så ska jag prova att paralellkoppla båda och se om det funkar.. återkommer om det inte fungerade... :S
VW Scirocco TSI -09
//Danne
166 Inlägg
20 juli 2007
har inte hunnit testa än.. ska jobba nu. men återkommer när testet är gjort.
VW Scirocco TSI -09
//Danne
166 Inlägg
21 juli 2007
Har nu testat att bryggkoppla båda basarna... och då spelade dom gemensamt och samtidigt. kan det vara så att ena kanalen på steget har gått sönder?? kan det då vara något man kan reparera eller ska man köpa nytt? mvh
VW Scirocco TSI -09
//Danne
med lem
1 925 Inlägg
22 juli 2007
precis det var felet ! förmodligen har kanalen varit överbelastad eller något ! satsa på ett kraftigare steg smile
