Den har börjat hacka främst vid låga varv o när man gasar på, oftast händer det under 2000 varv o när man gasar fullt, jag kör med öppet luftfilter kan det ha pajjat lmm.n eller vad kan det vara för fel är tacksam för svar?
Min vr6 var likadan...en service med tändkablar,rotor,nytt fördelarlock ock sen det vanliga...Tändstift.olja mm..Efter det gick den som vanligt igen...´bytte det där alldelse nyss
när bytte du stift senast? kolla vanliga slitage grejjer så som stift, tändkablar, fördelaren osv... en service kan ju hjälpa, men är ju inte helt säkert ifall det är nått annat... Om du ska testa LMM så är det bara att rycka ur kontakten, går den bra efter det så är det LMM som är felet.. annars kan du testa kolla felkoder
Skulle tippa på att de är en spricka i tändboxen surru Leta nog efter nått sånt, eller så kan de vara som någon här ovan sa, att de är någon vakuum slang som släppt!
Varför ska man alltid behöva hålla 5-56burken rakt för att något ska komma!!? CRC uppfinn något bättre!
