Appråpå det där med att använda varmluftspistol.. Fungerar det på alla typer av solskyddsfilm?... skulle behöva värma i så fall för att få till en snygg och vältrimmad böj vid ett fönster.. det bara glider när man försöker skära det perfekt när man lägger på det... så tänkte att man kan "smälta" in den i hörnet så det inte blir några spänningar i filmen?.. va tror ni. kan det funka? för trycker jag in filmen i hörnet nu som det är så släpper den nån annan stans.. blir den mer följsam med varmluftspistol?
Don't buy what you can build!!
