hejsan.
du behöver absolut inte byta nåra stötdämpare, jag har haft en v40 och det va inga problem med 215/35/18, jag hadde fas 2an och där fins det bara 35mm satser eller vad det va så där fick jag kapa en jävla massa fram annars såg det inte klokt ut, har du en fas 1a så fins det 60/40mm satser och då ser det ganska bra ut.
jag behövde inte valsa nåra hjulhus eller nått sånt heller och det va inga problem med 4 + packning i bilen, tog aldrig i.
nån volvohandlare är ingen ide att snacka med för dom har ju inte en jävla aning om nåra sänkningssatser, när kommer dom i kontakt med det, precis, aldrig.
ring och snacka med realcar eller nån annan som säljer sänkfjädrar och låt dom inte lura på dig nåra fjäderben eller skit som du inte behöver..
lycka till..
alex r
