motorn startar men går inte riktigt och dör näst intill direkt efter uppstartet... jag har kollat och gasar jag så startar den inte alls... den går inte riktigt på alla burkar nu... och här om dagen när jag skulle till jobbet körde jag helt normalt och sen gick den bara på 3 cylindrar och sen lade den av... lät den stå ett par timmar sen startade den och gick runt 1,5 mil.... sen hände samma sak
men nu kan man inte köra alls med den
gnistan och alla cylindrar har fått gnista bränslefilter OK bensinpump OK mensinpump i tanken OK bränsle relä OK luftmätare OK Kamrem OK tändstift OK
har säkert glömt något men om ni kommer på något som jag inte skrivit med kan ni väl skriva till mig och förklara hur man ska göra det och var man ska göra det...
fungerar bensinmätaren den brukar ju vara dålig på dom...kolla så att du verkligen har bensin för det låter som att den inte får bränsle och iåmed att du kollat alla komponenter så bore de ju funka jag höll på som fan med en likadan bil förra helgen till sist hade jag slut på ideer så jag hällde på 15 liter soppa och bilen gick klockrent
Har du tittat säkringen i motor rummet som går till bensien reläet? hade samma fel på en volvo engång. Säkringen såg bra ut men bytte ändå, sen gick den perfekt.
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
Många har haft problem med Bränslerelät på volvo. Brukar vara en lödning som havererar på dom. Brukar sitta under ratten i antingen ett blått eller grönt skal. Lätt att riva isär och kolla.
Har också haft problem med en säkring till Bränslepunpen som såg hel ut men i mörker så gnistrade den och det var brott i säkringen och gick bara ibland = bilen gick otroligt dåligt.
Zack de la Rocha @ Rock Am Ring: Anybody else than me that thinks that President Bush should be executed?
What? The land of the free? Whoever told you that is your enemy!
