3377
Vart kan man Chroma?
Fahlman Racing
39 Inlägg
17 augusti 2007
Då gör jag ett nytt försök då...
Vart chroma saker som ventilkåpa och dylikt på/runt motorn,nån skrev i min förra tråd att man kunde göra det själv? hur? Tacksam över alla tips!!!
  MVH//Kenny-västerås
if you aint first,your last...
E du inte först, e du sist...
69 Inlägg
17 augusti 2007
  MVH//Kenny-västerås
Jo, du tar t.ex. bort ventilkåpan och sedan  tar du fram en vinkelslip och börjar slipa bort färgen/lacken på kåpan. Sedan när du är klar med det så tar du och våtslipar den. Sen åker du och köper autosol och så putsar du tills fingrarna domnar av wink
Lycka till!
SPEEDPARTS That's Why I'm FASTER Than You! ;)
Beware of cars from do-it-yourselfers and tuners
3 585 Inlägg
17 augusti 2007
eller tar en dremmel eller polermaskin å kör med autosolet smile
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
Fahlman Racing
39 Inlägg
17 augusti 2007
blir det verkligen blankt då? måste prova det!! big_smile
5 Inlägg
17 augusti 2007
Då kallas det knappast chrome då det är en kemisk process... wink
124 Inlägg
17 augusti 2007
ja det blir blankt smile e du noga blir det riktigt bra faktist
LillNaisarn
18 augusti 2007
det enklaste är att slipa ner allt med ståltrissa sen använda slippapper (120/300/600/1200(våt)/2000(våt)) så gjorde jag och då vart det detta resultat:
http://www.garaget.org/gallery/archive/21914/15013/21914-120713.jpg
Riktigt bra tycker jag att det vart smile
edit: går att polera så mkt mer än så, alla stag mm i bilen har jag själv polerat, med samma process som detta. går att lägga på ngt lager autosoul så blir det ännu blankare,
Senast redigerat av LillNaisarn (18 augusti 2007)
2 751 Inlägg
18 augusti 2007
kanske till och med bättre. för krom kan trilla av,
Who Djaa bless no man curse
Fahlman Racing
39 Inlägg
18 augusti 2007
http://www.garaget.org/gallery/archive/ … 120713.jpg
VA? har du bara våtslipat? inget autosol eller nåt dylikt? måste pröva det på en gång..
8 156 Inlägg
18 augusti 2007
Hmm. Hur länge håller det sig?  Färgen finns där ju av en anledning.
För att förhindra oxidering?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
LillNaisarn
18 augusti 2007
Ja man måste ju dock polera minst en gång i veckan för att det ska hålla sig, om man inte vill att det ska börja oxidera dvs , annars går det att lägga ett lager klarlack så är det blankt dock inte lika smile
26 397 Inlägg
18 augusti 2007
Jag har polerat först med stålboll på borrmaskin. Sen med autosol och sist
men inte minst ett lager klarlack. Finns bild för intresserade.
Jag tycker det ser riktigt bra ut. Får se hur länge det håller sig smile
http://www.garaget.org/archive/19631/39600/39600-540143.jpg
..glömde bort att man kan lägga in bild direkt i tråden tongue
Senast redigerat av AirOne (18 augusti 2007)
#2573
1 489 Inlägg
18 augusti 2007
http://www.garaget.org/archive/2573/31632/31632-325956.jpg
Min ventilkåpa är bara nerslipad med våtslippapper och Autosol smile
• Även den starka måste ta i när han skiter
