16 augusti 2007
BRANSON B42!!! (4800w)
LED POWER ON Indicator
Buil-In Automatic Short Protection Circuit
Buil-In Automatic Over-Load Preotection
Circuit
Buil-In Automatic Thermal Protection Circuit
Treble/Bass Control
Große Auswahl an Input Terminals
Einstellbarer Eingangs-Level
Remote On/Off Control
Output Impedance: 2 ohm, 4 Ohm oder (
Ohm
Input Impedance: 10K Ohm at LOW LEVEL
INPUT
Input Sensitivity: Einstellbar von 100mV
bis 1 V
Frequenz. Response: 10 Hz - 30 KHz +/-
1 dB
Leistung: Max Leistung 4x 1200W / 4 Ohm
RMS Leistung: 4 x 120W / 4 Ohm
RMS Leistung: 4 x 240 W / 2 Ohm
Gebrückt: RMS 2 x 240 W / 4 Ohm
S/N Ratio: > 80 dB
Stereo Seperation: >50 dB
Dimension : 285*60*360 mm
Tack på förhand / Levi
Senast redigerat av Levi (16 augusti 2007)
Regards/ LeviST ;)
