Hej är det nån som vet om man måste ha samma ohm på steget som basens impedans eller går det att köra i t.ex. 2ohm ändå? Är väldigt dålig på sånt här :S
Om steget klarar 2 ohm så är det okej, då ger den automatiskt ut ex 4ohm om nu basen är på det. Men om steget bara klarar ner till 4ohm så kan du inte köra med en 2ohms bas. Allt hänger på steget, så du inte överbelastar det.
