3714
Måste slutsteget gå på samma ohm som basens impedans?
28 Inlägg
23 augusti 2007
Hej är det nån som vet om man måste ha samma ohm på steget som basens impedans eller går det att köra i t.ex. 2ohm ändå?
Är väldigt dålig på sånt här :S
163 Inlägg
23 augusti 2007
Om steget klarar 2 ohm så är det okej, då ger den automatiskt ut ex 4ohm om nu basen är på det. Men om steget bara klarar ner till 4ohm så kan du inte köra med en 2ohms bas. Allt hänger på steget, så du inte överbelastar det.
28 Inlägg
23 augusti 2007
Ok tror jag fattar tongue tack för hjälpen smile
