21 augusti 2007
tjopp tjopp alla bilentusiaster, jag har en gammal amazon med original b20 motor, problemet med den är att den visar lågt oljetryck på tomgång, bilen har stått still sen 98 pga av renovering, då den har stått med samma olja i om det kan ha nån betydelse (kanske täppt i kanaler o s v) är det nån som har haft samma problem, som vet om det är pumpen eller om nåt annat kan va fel. Kan ju tala om att givaren för oljetrycket är nybytt. Är tacksam för all hjälp jag kan få
Så länge det svenska språket inte kan beskriva en V8 knall genom raka rör på papper, är det klent... Riktigt klent
