Spelar ingen roll vad man har för bil, kylaren sitter oftas med ett fåtal skryv och lätt att montera bort,,,, visst går det att täta med ägg och kardemumman, kanel m.m men för stör övriga kyl systemet så det är inget att rekomendera...... bästa är att stå på gör det själv hall och slita loss det då det finns renare för olja m.m det ända du kan ha i åtanke är att när du satt dit den nya kylaren är att varmköra bilen med full värme och fläkt i kupén så du får en termostat öppning, då det inte räcker med att fylla på kylar vatten 1 gång utan 2 gånger då systemet öppnats efter termostat öppningen så sjunker nivån i behållaren och du måste fylla på igen, gällar samma sak vid vatten pumps byte som jag ska göra på fredag.........
Speed limit are only for pussy
