se till att ha riktigt bra jordning! jag hade problem att få igång ljudet och det visade sig att jordningen var för dålig. gör ett nytt hål i plåten och slipa plåtrent runt så ska du nog se att det fungerar! även om du har dålig jord kan det ge utslag på 12 volt om man mäter. men det är viktigt. jordar man för dåligt går det genom remote kabeln till stereon och via stereons jord och där med kan skada stereon! värt att försöka!
lycka till. MVH
let´s play loud and low
